Véranda Icône TH+ - Véranda Rideau
Re: Véranda Icône TH+ - Véranda Rideau
Wahow... Je pensais que ça tournait plus aux alentours de 1000 euros max au m² !
Au moins vous avez l'explication sur le peu de retour des bons de commande....
en effet !
Après je ne suis pas du tout un expert des vérandas. Je commence à peine à m y intéresser...
Je pense que vous pourrez trouver du 1000euros le mètre carré mais les matériaux utilises et l isolation ne seront pas forcément au rendez vous...
Vous souhaitez faire une pièce à vivre toute l année ou "seulement" une pièce suppl pour la mi saison ?
Pour ma part, ce serait une pièce à vivre toute l'année. Mais vu les cout, je commence à me demander si une extension bois avec bais vitrée coulissante ne reviendrait pas moins cher avec une meilleure isolation et une mise en oeuvre plus rapide... Je découvre également tout ça depuis quelques jours.
Anthony
Anthony
J ai davantage de précisions :
Le vitrage du puit de lumière est du 6 / 16 / 44
Le vitrage des ouvrants est du 4 / 16 / 4 avec une finition des joints pour avoir un U = 1.0
La toiture terrasse pousse un R = 6.2
Les 2 types de vitrage contiennent du gaz argon
L épaisseur de l isolation du toit est de 50cm composée de :
Étanchéité membrane plastique arme soude
Isolant mousse de polyuréthane parementée de 120mm (U = 0,19)
Par vapeur
Contreplaqué OSB 22 MM.
Muraliere et périphérie en bois lamelle colle
Charpente en acier galvanise
Isolation laine minérale 120mm
Qu en pensez vous ?
Par vapeur
Qu en pensez vous ?
50cm, diantre! Il faudrait avoir une coupe du bestiau! Mais bon, toujours la même question: pourquoi mettre autant d'isolation avec un puit de lumière qui est une vraie passoire ?
Il y a des gens ici qui préconisent un vitrage véritablement efficace en toiture, genre Heat-mirror....
J'ai retrouvé les infos sur:
mes fenêtres
Thermoplus Energy NT 4-15-4: TL 71%, RL 13%, FS: 39%, =1.0W/m2.K avec espace d'aire 15mm et feuille extérieure trempée.
ma toiture:
EPDM 1.2mm + panneaux à pentes intégrées + PSW en alu 164mm (U= 0.15W/m2K)
mes fenêtres
ma toiture:
R polyyrethane 120mm =5,2bdou a écrit :La toiture terrasse pousse un R = 6.2
Qu en pensez vous ?
R laine minérale 120mm =2,8
Je suis déjà à 8... Il y a peut être une erreur avec leur R =6,2
Sinon, pour garder un tel coefficient, il faudra éviter le puit de lumière ou améliorer le vitrage du toit.
Si je comprends bien, seul le vitrage pose problème.
Si je demande duHeat Mirror pour le puit de lumière, la véranda sera parfaitement isolée. C'est bien ca ?
je suis interesse par la reponse egalement
d'ailleurs est ce que Rideau accepte d'integrer cette marque dans leur veranda?
Si la véranda est chauffée, il faut isoler au mieux pour limiter la consommation d'énergie (qui ne peut qu'augmenter). Au mieux, cela ne veut pas forcément dire de mettre forcément le vitrage le plus isolant. Si vous mettez un vitrage très isolant, il limitera aussi les apports de chaleur (et de luminosité). Par contre, si le vitrage est au Nord, vous pouvez mettre le vitrage le plus isolant que vous trouverez. Le côté financier est aussi à prendre en compte (estimer votre amortissement).
Dans le cas d'une toiture, la norme actuelle (RT 2012 sur du neuf) réclame un R=8.
Avec cette toiture plate bien isolée, c'est peut être dommage de mettre un double vitrage : en partant d'un Ug de 1, il passerait à 1,7 d'après ce que j'ai vu dès qu'il est fortement incliné ; comme R=1/Ug, le R du vitrage est de 0,6 : 13 fois moins isolant que la RT2012.
Avec un vitrage comme le Heat Mirror, sa valeur est de Ug=0,6 et lorsqu'il est incliné, il ne perd pas de son efficacité : du coup, R=1,66 : cela est 2-3 fois meilleur que le double vitrage mais c'est encore 5 fois moins isolant que la RT2012. C'est mieux.
De plus, la structure qui tient le vitrage est souvent moins performante que le vitrage lui-même. Pour de l'alu, cela se constate rapidement au touché et sur les photos que j'ai pu voir des caméras thermiques. C'est une autre source de déperdition. Entre deux profils, il peut y avoir des différences.
J'avais demandé à Véranda Rideau de mettre du Heat Mirror en toiture seulement. Cela n'était pas possible à l'époque (2011).
Sur les verandas, avoir une bonne performence sur les materiaux est indispensable, mais il faut veiller surtout a ce que les rupture de pont thermique soit efficace.Si sur les parois, tous les profil alu le sont (a rpth), je crois savoir que le mode constructif de leurs toiture n'est pas au mieux. Ne pas hesiter a demander les plan de coupes techniques au commercial, vous verrez bien leurs réactions.
Sinon il y as aussi VERANDA AKENA je crois qu'il sont sur le meme secteur, mais par rapport a VERANDA RIDEAU, ce sont leurs propre technicien, qui construise et pose la verandas.
Apres c'est aussi une histoire de budget et de gout.
Un petit conseil aussi, si tu peux conservé une separation (galandage par ex) entre ta veranda et ta piece, fais le car en pleine hiver ta verandas restera froide, ou du moins plus energivore qu'une construction "classique".
Salut et profite du soleil sous ta veranda...
peux tu etre plus explicite?sonometre a écrit :.Si sur les parois, tous les profil alu le sont (a rpth), je crois savoir que le mode constructif de leurs toiture n'est pas au mieux.
cordialement
Merci pour ces infos,
Je vois bien qu'à travers tous les messages postés sur ce forum, ne pas mettre de séparation est une erreur.
J'ai de très mauvais échos sur Véranda Akena. Je vais me renseigner chez Willems pour voir ce qu'ils peuvent me proposer.
Je vous tiens au courant.
