Eclairage type EMC
Eclairage type EMC
Messagepar CEJIPE » Jeu 28 Fév 2013 15:55
Ma véranda est actellement en cours de montage et est de chez "Le vérandier".
J'ai pris l'option éclairage intégré.(trés cher).C'est un systeme à halogene -14 fois 35w-,Je pensais remplacer facilement les halogénes par des des LED, mais ce n'est pas aussi simple que je le pensais. :(
En effet ils sont montés en série! Il ya 2 boucles de 7 lampes, qui aboutissent sur un boitier qui comporte des condensateurs vraissemblablement en série avec les lampes.De plus chaque lampe est en parallele avec un dispositif nomé "PONTEX" et désigné comme étant un dispositif garantissant le systeme en cas de défaillance d'une lampe.
La société Belge EMC dispose d'un site mais de donnant aucune précision sur le fonctionnement du systeme.
Quelqu'un peut-il m'éclairer (a led ou à halogene)..........
CEJIPE
Re: Eclairage type EMC
Messagepar js-martin » Jeu 28 Fév 2013 21:49
500Watts !! Elle fait quelle taille ta véranda ?
Je suis à 120W en LED. C'est très discret. Au niveau de ma table, j'aurai aimé un poil plus puissant : je vais réfléchir à un petit complément.
Pour ton cas, tu peux utiliser le câblage en supprimant les condensateurs. Pour avoir du 12V continu, il va falloir faire un calcul. Comme tes ampoules seront en série, il faudra que ton transformateur soit plus puissant (24v pour 2 ampoules...)
Tu peux aussi récupérer le 2eme fil (retour) pour te faire un montage en dérivation (ce que je tenterai).
As-tu vu la vidéo de montage ici : http://www.eclairage-veranda.com/eclairage-veranda/accueil-fr/index.html
Messagepar CEJIPE » Jeu 28 Fév 2013 22:23
Bonsoir JS et merci de ta reponse.
La véranda fait 28m²;Il y a 2 spots tous les 2 chevrons.EMC préconise 400 lumens pour 2 m².
Le boitier n'est pas un transformateur mais plutot un limiteur d'intensité avec une electronique de commande et la telecommande pour 2 niveaux d'éclairage( systeme elyos chez EMC).Le cablage est a l'interieur des chevrons et non accessible.Ce systeme était tres bien il ya 10 ans mais me semble completement dépassé face aux LED; Je n'ai pas pu avoir en main les dispositifs només "PONTEX" pour les identifier (je suis ingé en electronique).Je pense néanmoins faire un test avec des LED,mais il me faut trouver des led de 35mm de diametre à culot MR11 si possible en 9W.
CEJIPE
Messagepar napler » Jeu 28 Fév 2013 23:13
Moi j'aime bien la couleur chaude des halogènes.
Mais des gouts et des couleurs ....
napler
Messagepar js-martin » Ven 1 Mar 2013 10:40
CEJIPE a écrit:Le cablage est a l'interieur des chevrons et non accessible.Ce systeme était tres bien il ya 10 ans mais me semble completement dépassé face aux LED; Je n'ai pas pu avoir en main les dispositifs només "PONTEX" pour les identifier (je suis ingé en electronique).Je pense néanmoins faire un test avec des LED,mais il me faut trouver des led de 35mm de diametre à culot MR11 si possible en 9W.
Je me doute que les fils sont dans les chevrons. Lorsque tu retires une ampoule et son support, tu dois pouvoir accéder aux fils qui passent dans le chevron. C'est à cela que je pensais. Si tu passes avec un circuit parallèle plutôt que série, le circuit pontex ne te servira à rien.
Dis nous ce que tu trouveras comme ampoule.
napler a écrit:Moi j'aime bien la couleur chaude des halogènes.
C'est parce que nous sommes conditionnés depuis notre enfance :)
Pour la véranda, j'ai essayé le blanc froid mais cela ne me plaisait pas. J'ai franchi le cap par contre dans ma salle de bain (cela fait une lumière plus proche de la lumière du jour). Du coup, j'ai mi des Leds "blanc chaud" qui ressemblent à du halogène.
Messagepar CEJIPE » Ven 1 Mar 2013 14:04
J'ai eu une info comme quoi un autre client aurait tout simplement remplacé les halogénes par des Led. J'attends ses coordonnées pour en discuter de vive voix.
Pour l'instant avant d'envisager un passage en parallele (qui me semble problematique) je vais peut etre essayer des led trouvées sur EBAY ce sont des 5W données pour être équivalentes à des halogenes de 35W (60€ les 15).
CEJIPE
Messagepar js-martin » Sam 2 Mar 2013 00:18
Oui, c'est possible. Il y a des modèles qui s'installent en lieu et place grâce un petit convertisseur AC->DC intégré (conversion courant alternatif pour l'halogene en courant continue pour les Led).
Le résultat sera un peu moins bon que si tu fais un circuit en courant continu et tes ampoules Led risquent de durer moins longtemps (en fait, les Leds de l'ampoule ne grillent pas, mais le convertisseur a une durée de vie plus faible... Au bout de 2-3 ans, j'ai des spots Led qui ne fonctionnaient plus à cause de ce convertisseur. Une fois les spots branchés en 12V continu sans convertisseur, ils sont répartis pour une seconde vie !)
Regarde ce petit test que j'avais fait : data/led/remplacement_halogene_par_led.pdf
Sur ce site marchand, il y a des petits spots MR11 au look sympa (équivalent 25W : peut être un peu faible)
