Isolation thermique bois dans votre habitat
Messagepar muriel44 » Jeu 4 Avr 2013 10:53
Pas des plus évident à utiliser pour une véranda, le bois est un matériau trop peu utilisé je trouve. Notamment dans son utilisation pour gérer l'isolation sonore, mais surtout thermique. Car en effet le bois est un trop bon isolant thermique. Voici un petit article http://www.lesclesdumidi.com/actualite/ ... 06129.html qui résume un peu les avantages du bois. Un article qui ne fait que résumer, pour des explications plus technique, je vous invite à parcourir des sites pleinement spécialisés dans ce domaine. Ma véranda actuelle n'est pas en bois, elle date de quelques années déjà et d'ici un ou deux dans je pense la changer, ou la rénover. Mais pour la construction de l'extension de notre maison nous avons utiliser majoritairement le bois, et les propriétés en terme d'isolation thermique sont vraiment très bonne.
Voilà, je voulais juste partager cela avec vous, qui connaissez certainement, et le faire découvrir aux autres ...
muriel44
Re: Isolation thermique bois dans votre habitat
Messagepar js-martin » Dim 21 Juil 2013 09:28
C'est vrai que le bois sera meilleur que l'aluminium même avec sa rupture de pont thermique.
Pour améliorer les performances thermiques, c'est une piste intéressante. Si vous avez fait construire une véranda en bois et que vous souhaitez partager vos impressions, n'hésitez pas !
Pour ma part, avec des volets aluminium verts sur ma maison, j'ai fait le choix d'utiliser ce matériau pour intégrer au mieux la véranda à ma maison. Par contre, je vois bien que le point faible au niveau isolation est la structure aluminium.
Le bois aussi a ses points faibles : il peut bouger dans le temps (ce qui est problématique avec les vitrages) et il faut l'entretenir régulièrement.
Messagepar labinouz » Mar 6 Juin 2017 19:50
je reviens sur ce sujet car je pense qu'au finale mon projet va ce faire en montant en bois.
Je voulais avoir des infos concernant les retours que vous avez en montant bois, avec les traitement actuel c'est quand meme bien, bcp de piscine municipal sont en charpente bois et aucun soucis après des décénies alors qu'en montant alu il existe des problematiques de dilatation, des coulures de suintement surgisse ici et la.. je voudrais avoir des
avis si c'est le bon choix de partir sur une structure bois? oui non? avec argumentation :)
Merci d'avance
labinouz
Messagepar js-martin » Ven 9 Juin 2017 23:16
Un premier point :
Il faudra prévoir un entretien sur le bois dans le temps, ce qui n'est pas le cas de l'aluminium.
