1 ou 2 dalles
1 ou 2 dalles
J'ai acheté une veille maison que je suis en train de refaire (les gros travaux sont fait par des personnes du métier quand même) mais je me pose la questioncar la réponse de mon maçon est un peu floue.
Je dois couler ma dalle de la pièce principale ainsi que la dalle de la véranda. Est-ce qu'il y a des risques de ponts thermique si l'on coule tout en une seule fois.
Sachant que la véranda sera montée au dessus d'un vide sanitaire en partit comblé par des gravas.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Re: 1 ou 2 dalles
Je ne vois pas d’inconvénient à tout couler d'un seul coup. Pour éviter les ponts thermiques, il faut mettre un isolant partout (maison et véranda).djudju a écrit :Bonjour à tous,
Re: 1 ou 2 dalles
Ok merci (désolé pour le temps de réponse, mais je trouvais plus l'adresse du forum).
Quelle est l'isolant le plus adéquat pour isoler la dalle du mur ?
Re: 1 ou 2 dalles
djudju a écrit :Ok merci (désolé pour le temps de réponse, mais je trouvais plus l'adresse du forum).
Tu isoles sur la dalle (le polyuréthane est souvent utilisé - voir isolation-sol-t105.html#p727), puis une fois la chape coulée, tu isoles tes murs (voir ici : 91-veranda-multipente-t37-150.html#p1323).
Il y a un petit pont thermique entre le bas du mur et le pourtour de la dalle. Cette zone reçoit normalement un petit isolant pour la dilatation de la chape :
Et si tu veux éviter ce pont thermique, tu peux utiliser un matériau isolant pour la structure (dans mon cas, du béton cellulaire).
