77 - Veranda EVOLUTION
Re: 77 - Veranda EVOLUTION
Cet A-M, je me suis amusé à représenter en 3D le volume de la futur véranda, les surfaces vitrées, les murets et la futur terrasse.
Çà permet ainsi d'imaginer plus facilement la disposition des radiateurs, les prises, les éclairages etc...
Je bloque sur l'éclairage extérieur symbolisé par ces trucs en forme de champignon "trompette de la mort". J'ai du mal à les disposer correctement sur la terrasse. Quel écartement choisir et où les disposer sachant que je compte avoir un éclairage de type spots encastrés comme celui de flo76.
Je suis preneur de vos suggestions.
Deux suggestions :
1/ Un éclairage extérieur efficace et ne faisant pas de pollution nocturne (pour les oiseaux, insectes...) doit être dirigé vers le bas. Au sol tu peux installer des éclairages de faible puissance pour baliser.
Tu pourrais mettre des éclairages intégrés dans tes murets de véranda proche du sol et d'autres plutôt en haut de ta véranda.
2/ je supprimerais ton radiateur vertical et je mettrai 4 petits radiateurs sur tes murets ( en rajouter deux sur ton dessin sur les murets opposés au mur de ta maison). Thermiquement, cela sera plus efficace.
Merci pour suggestions.
1) Oui, je compte bien faire un balisage indirect. Mais quel espacement entre chaque spot? Pas d'éclairage sur les murets, ce n'est pas notre gout.
2) Pour les radiateurs, en effet, je dois peut être revoir ça. Par contre, si je veux mettre un canapé face TV, je ne suis pas certain qui"il soit très judicieux de mettre un radiateur derrière.
J'ai du mal à les placer ces fichus radiateurs...
1) cela dépend de la puissance, de la forme des spots... Fait des tests la nuit. Avec des spots Led de 1W, en mettre tous les 60cm est suffisant en balisage.bob737 a écrit :1) Oui, je compte bien faire un balisage indirect. Mais quel espacement entre chaque spot? Pas d'éclairage sur les murets, ce n'est pas notre gout.
2) si tu laisses un peu d'espace (40cm?) entre ton radiateur et ton canapé, cela peut fonctionner...
19/11 Début des travaux.
L'entreprise BCR de Mr DA SILVA (Pontault-Combault) intervient en premier.
Première étape, on défonce la dalle existante!
Dernière modification par bob737 le ven. 31 janv. 2014 20:20, modifié 2 fois.
Super... fais-nous plein de photos .
20/11 L'ancienne terrasse n'existe plus.
Ils ont bien tassé et aplani toute la surface de l’ancienne terrasse et décaissé la terre sur toute la surface de la future véranda et la future terrasse. Je ne me rendais pas compte mais c’est juste énorme !
On voit les maçons qui commencent à creuser la fondation.
Dernière modification par bob737 le dim. 24 nov. 2013 16:06, modifié 2 fois.
23/11 La dalle est coulée!!
25/11 travaux de drainage de la futur terrasse et mise en place de l'échafaudage pour la rehausse de la façade.
Travaux du 26/11
Mise ne oeuvre de la dalle de la terrasse et poursuite de la rehausse du toit.
La véranda ira s'accrocher sur la deuxième rangée de Parpaing
On voit les emplacements pour les spots encastrés.
Merci pour toutes ces photos : c'est un énorme projet en effet !!!
On attend la suite
On attend la suite
27/11 Création d'un petit muret pour retenir la terre.
Et début de mise en place de la gouttière havraise
Lundi 02/12 Retrait de l'échafaudage et mise en place des plaques de polyurethane de 8cm. Une réservation de 10 cm est prévue pour le mur en siporex.
Mardi 03/12 ça a gelé ce matin, il faut gratter avant de mettre un film de polyane, des grilles et couler la chape.
On voit bien la rehausse du toit sans l'échafaudage.
La chape à 14H
La chape à 14H
Cela avance bien... malgré le froid.
D'ailleurs, pour la chape, les maçons ont utilisé un additif antigel ?
