Présentation d'un projet d'une véranda pièce à vivre de 50 m2.
Il est prévu ensuite d'abattre la baie vitrée et la fenêtre sur la gauche.
Les artisans qui interviendront chez nous: le vérandaliste et le maçon
Élargir d'avantage : aucun problème. Ne pas faire de cloison amovible véranda-maison est, à mon avis, une erreur.bob737 a écrit :L'idée est au contraire d'ouvrir davantage. Je vais casser la baie vitrée et élargir l'ouverture de 4m.
L'idée des portes à galandage est bonne, je garde.
Ça va être des monstres tes radiateurs ! 4000W environ chacun... (Sachant qu'il te faudra environ 10000W pour chauffer 50m2. ; je compte la PAC qui complète de 2000W....attention, s'il fait -10°C, la PAC aura du mal à bien chauffer).bob737 a écrit :Pour le chauffage, je vais me raccorder sur le chauffage central avec deux radiateurs bas au niveau des murets.
Je compte aussi ajouter une pompe à chaleur en appoint qui servira aussi à climatiser en été.
Cela reste un prix raisonnable vu la surface.bob737 a écrit :Le prix: dans les 60000 euros sans la maçonnerie...![]()
Non, cela a du sens dans la présentation de ton projet. Dans la partie Devis, c'est pour ceux qui hésitent entre plusieurs Verandalistes. Dans ton cas, tu as fait ton choix visiblement. La performance de ta toiture sera faible (Ug de 1,7 environ) avec un double vitrage classique. Peut-être que tu peux passer en Heat-mirror pour limiter tes coûts de chauffage ?bob737 a écrit :J'aurais peut être du écrire ce post dans la partie Devis...
Existe-t-il des portes à galandage de 4m??Élargir d'avantage : aucun problème. Ne pas faire de cloison amovible véranda-maison est, à mon avis, une erreur
J'ai visité une veranda de même taille exposée nord (la mienne est Sud/sud ouest). Ils avaient une pompe à chaleur de 6000 W (3500 euros) et un radiateur électrique d'appoint. Ils n'ont pas branché le radiateur électrique cet hiver. Mes deux radiateurs seraient raccordés sur le chauffage central au gaz.Ça va être des monstres tes radiateurs ! 4000W environ chacun... (Sachant qu'il te faudra environ 10000W pour chauffer 50m2. ; je compte la PAC qui complète de 2000W....attention, s'il fait -10°C, la PAC aura du mal à bien chauffer).
Oui mais c'est sans la maçonnerie: 20000 eurosCela reste un prix raisonnable vu la surface.
Très franchement non. J'ai encore un autre rdv pour une veranda avec reprise sur toiture (type vie et veranda) avec une vraie toiture en tuiles.Non, cela a du sens dans la présentation de ton projet. Dans la partie Devis, c'est pour ceux qui hésitent entre plusieurs Verandalistes. Dans ton cas, tu as fait ton choix visiblement.
J'ai déjà retiré un panneau en verre pour une question technique. j'ai suggéré le Heat-mirror mais ils n'ont pas donné suite car c'est un surcoût important selon eux pour un gain incertain.La performance de ta toiture sera faible (Ug de 1,7 environ) avec un double vitrage classique. Peut-être que tu peux passer en Heat-mirror pour limiter tes coûts de chauffage ?
Oui.bob737 a écrit :Élargir d'avantage : aucun problème. Ne pas faire de cloison amovible véranda-maison est, à mon avis, une erreur
L'exposition a un impact relatif lorsque c'est l'hiver ou la nuit. Demande avis a des pros avant de te lancer. Par exemple si tu as une chaudière moderne en basse température (ou à condensation), l'idéal est d'envoyer de l'eau à 35-40°C. Du coup un radiateur de 4000W ne produira plus que 3000W (car la puissance est souvent donnée pour 50°C). La solution plancher chauffant à eau est aussi une piste pour ton complément de chauffage.J'ai visité une veranda de même taille exposée nord (la mienne est Sud/sud ouest). Ils avaient une pompe à chaleur de 6000 W (3500 euros) et un radiateur électrique d'appoint. Ils n'ont pas branché le radiateur électrique cet hiver. Mes deux radiateurs seraient raccordés sur le chauffage central au gaz.
Le prix de la maçonnerie me semble un peu élevé par contre. Que contient ce prix ?Oui mais c'est sans la maçonnerie: 20000 eurosCela reste un prix raisonnable vu la surface.![]()
J'oublais...dans le prix est inclus 8 volets roulants motorisés bubendorff en aluminium
Ok. Je ne comprends pas "type vie et veranda".Très franchement non. J'ai encore un autre rdv pour une veranda avec reprise sur toiture (type vie et veranda) avec une vraie toiture en tuiles.Non, cela a du sens dans la présentation de ton projet. Dans la partie Devis, c'est pour ceux qui hésitent entre plusieurs Verandalistes. Dans ton cas, tu as fait ton choix visiblement.
Le rapport prix/isolation/surface fera la différence.
En général, cela embête le Verandaliste de mettre du Heat-Mirror (il n'a pas l'habitude). Concernant la performance brute, le gain est énorme (environ 3 fois plus isolant en toiture). A l'échelle d'une grande véranda, je ne sais pas te donner une réponse catégorique. Ma stratégie a été de faire au mieux pour l'isolation thermique de ma véranda, en me disant que je rentabiliserai ce léger surcoût en confort et en kWh non consommésJ'ai déjà retiré un panneau en verre pour une question technique. j'ai suggéré le Heat-mirror mais ils n'ont pas donné suite car c'est un surcoût important selon eux pour un gain incertain.La performance de ta toiture sera faible (Ug de 1,7 environ) avec un double vitrage classique. Peut-être que tu peux passer en Heat-mirror pour limiter tes coûts de chauffage ?
Dois-je insister pour mettre du verre ST GOBAIN?
http://www.vie-veranda.com/veranda-bois ... 4,24,0.htmjs-martin a écrit :Ok. Je ne comprends pas "type vie et veranda".Très franchement non. J'ai encore un autre rdv pour une veranda avec reprise sur toiture (type vie et veranda) avec une vraie toiture en tuiles.Non, cela a du sens dans la présentation de ton projet. Dans la partie Devis, c'est pour ceux qui hésitent entre plusieurs Verandalistes. Dans ton cas, tu as fait ton choix visiblement.
Pourquoi du Saint Gobain? je me dis qu'à performance égale, tous les verres ne se valent pas.js-martin a écrit :En général, cela embête le Verandaliste de mettre du Heat-Mirror (il n'a pas l'habitude). Concernant la performance brute, le gain est énorme (environ 3 fois plus isolant en toiture). A l'échelle d'une grande véranda, je ne sais pas te donner une réponse catégorique. Ma stratégie a été de faire au mieux pour l'isolation thermique de ma véranda, en me disant que je rentabiliserai ce léger surcoût en confort et en kWh non consommésJ'ai déjà retiré un panneau en verre pour une question technique. j'ai suggéré le Heat-mirror mais ils n'ont pas donné suite car c'est un surcoût important selon eux pour un gain incertain.La performance de ta toiture sera faible (Ug de 1,7 environ) avec un double vitrage classique. Peut-être que tu peux passer en Heat-mirror pour limiter tes coûts de chauffage ?
Pourquoi tu veux insister pour du verre Saint Gobain ? Par rapport à une autre marque ?
ok donc selon toi le devis n'est pas déconnant pour un dalle de 50 m2?js-martin a écrit :Ok, je comprends mieux le devis maçonnerie : tu ne nous avais pas tout dit![]()
oui, nous ne sommes pas d'accord avec madamejs-martin a écrit : Pour une véranda avec un toit en tuile, c'est à toi de juger. L'avantage est une meilleur isolation. L'inconvénient est que cela procure moins de lumière et d'apport calorifique.
Ok, donc je n'insiste pas pour avoir du ST GOBAINjs-martin a écrit : Pour le vitrage, je dirai qu'ils se valent tous à spécifications égales (Ug, FS, TL, warm edge, autonettoyant, assemblage). Bref, pas besoin d'imposer du St Gobain sauf s'il est moins cher ou plus performant. Le Rtherm One est assemblé par Riou Glass qui utilise des verres Pilkington (voir Optitherm S1) : un des meilleurs double vitrage (Ug de 1,0). Par contre, en position incliné, il va perdre de ses performances (Ug de 1,7). Le Ug du HM peut descendre à 0,5. Mais le vitrage ne fait pas tout : des déperditions auront lieu par les profils. Pour avoir une idée plus réelle, il te faudrait le Uw (windows), mais ce n'est pas simple à obtenir.
Bonjour,Le prix de la maçonnerie me semble un peu élevé par contre. Que contient ce prix ?
_Démolition de la dalle existante et gravat mise à la décharge
_Création d'une nouvelle dalle isolante
_Montage muret de soubassement après la pose de la vérenda
_Electricité et passage des tuyaux de chauffage pour les radaiteurs
_Ouverture entre maison et véranda (pose IPN etc...)
_Création chape isolante au niveau de l'intérieur avec un polyène et trio soudé...
Effectivement, j'ai rencontré Qualité Rénovation sur la foire de Paris, le suivi se fait de A à Z en trouvant des solutions aux problèmes. Il semble y avoir des solutions techniques plus flexibles qu'avec Vie véranda, Si je me souviens, le commercial est un ancien technicien. Je pense que vous avez à faire à une solution plus artisanale (moins industrielle) et donc plus facilement adaptable en cas d'erreur...bob737 a écrit :Bonjour
J'avoue ne pas comprendre votre reponse. Pour la maçonnerie, il ne s'agit pas de Vie et Veranda.le projet avec Vie et Veranda etait tres avancé mais ils voulaient me faire signer avant la foire de Paris et depuis...plus de nouvelles!!
je n'ai pas compris leur methode commerciale...
Le discours de Veranda Evolution est tres clair, ils conseillent un maçon avec qui ils ont l'habitude de travailler mais ça s'arrête la.
Oui, c'est un problème classique. Il faut que les fabriquants de profil fassent vite évoluer leur gamme pour que l'on puisse utiliser ces panneau plus épais.bob737 a écrit :J'ai insisté pour avoir des panneaux sandwich de 72mm mais j'ai un retour négatif de Veranda Evolution.![]()
"Oui en effet le panneau plus épais pose un problème, du fait que ce soit de la toiture auto portante nous n’avons pas les rehausseurs qui viennent se fixer sur les chevrons , c’est inadapté sur une toiture avec chevron"
