Eclairage pour veranda ossature bois
Messagepar bob737 » Dim 14 Juil 2013 16:40
Avez-vous des exemples d'éclairage d'une véranda à ossature bois?
Merci.
bob737
Re: Eclairage pour veranda ossature bois
Messagepar bob737 » Sam 20 Juil 2013 11:22
EMC me propose ce type d'éclairage...
bof... je vais voir vers les éclairages sur câble.
bob737
Messagepar js-martin » Dim 21 Juil 2013 08:54
Quel est ton support bois ? un chevron ? tu peux le percer ou c'est uniquement en applique ?
Je n'aime pas trop ton spot (mais c'est une histoire de goût).
Ma solution strip Led pourrait aussi te convenir (si l'esthétisme ne te déplaît pas) : voir strip-led-t64-10.html#p1609
Messagepar bob737 » Dim 21 Juil 2013 13:50
oui, les chevrons peuvent être percés et Je suis d'accord, le spot est moche.
Je ne suis pas fan non plus (question de goût) de la solution strip led, Je trouve que ça ne collerait pas avec la longueur des chevrons 5m).
Je préfère les points lumineux. L'idéal serait de pouvoir incruster les spots dans le chevrons mais d'après mes recherches, ça ne concerne QUE les véranda ALU.
Pour le moment, je ne vois que la solution des spots sur cables halogènes (donc forcément 230/12V) du genre:
http://www.elecproshop.com/spots-cables-tendus/10197-spot-cable-tendu-8-spots-75-metres.html
Après, pour remplacer les ampoules halogènes 35W GU 5.3 par du LED , c'est un vrai sujet... :?
bob737
Messagepar js-martin » Dim 21 Juil 2013 20:35
Faire de l'intégré avec le bois, cela doit être possible en bricolant et en utilisant des ampoules led qui chauffent moins. Il faut isoler l'ampoule du bois avec un cylindre de métal ou équivalent. Ça sera compliqué et un peu risqué.
Ces spots suspendus sont plus jolis. Pour transformer des spots halogènes en Led, je te recommande de lire le pdf qui est dans le premier message d'ici : spot-halogene-vs-led-t38.html
Clique ici pour voir le PDF: http://www.forumveranda.fr/data/led/remplacement_halogene_par_led.pdf
Messagepar cathicat43 » Mar 12 Jan 2016 09:10
js-martin a écrit:Quel est ton support bois ? un chevron ? tu peux le percer ou c'est uniquement en applique ?
Je n'aime pas trop ton spot Emploi animation (mais c'est une histoire de goût).
Merci pour cette solution, ça fait longtemps que j'ai cherché des astuces pour aménager ma veranda.
cathicat43
