Quelle isolation sur muret ?
N'ayant aucune notion dans l'art de l'isolation, j'en appelle aux experts pour m'aider.
Je suis en Alsace et j'ai en projet une véranda de 20m² exposée plein ouest.
L'isolation de la toiture sera en Thermotop 68mm. U0.48 R2.08
Les baies vitrées en double vitrage 4/20/4 argon U1.1
Mon problème est que je prévois l'installation d'un muret de 1mx4m et 1mx1.1m.
Le fabricant de la véranda me recommande une construction en béton cellulaire 200mm sans isolant.
Est-ce que ce matériau est suffisamment isolant ou faut il prévoir une isolation supplémentaire ?
Si oui laquelle ?
Pour le muret de 1mx1.1m j'ai une contrainte d'épaisseur, je ne peut pas dépasser 220mm d'épaisseur. Si j'ai besoin d'une isolation, comment faire ?
Merci bcp de votre aide.
Si oui laquelle ?
Re: Quelle isolation sur muret ?
Je prends un lambda de 0,12 pour le béton cellulaire moderne (ce lambda varie de 0.9 à 0,21)idefix67 a écrit : Mon problème est que je prévois l'installation d'un muret de 1mx4m et 1mx1.1m.
Si oui laquelle ?
Le R de 20 cm de béton cellulaire est d'environ 1,67 (R=epaisseur/lambda)
Mon conseil : passe en 15 cm, ton R va descendre à 1,25 mais cela te permettra de mettre un isolant complémentaire. Cela a été mon choix.
Ensuite, il te reste 22-15= 7cm. Tu pourras acheter des plaques de polyuréthane de 50+10 (5 cm d'isolant et 1 cm de plaque de placo précollée pour tes finitions) que tu colles sur ton béton cellulaire (compte 1 cm de colle). Le R obtenu sera de 1,25 + (lame d'air de 1cm R estimé de 0.,2) + 2,2 = 3,65 (bien mieux que 20 cm de béton cellulaire !)
exemple de plaque 50+10 en polyurethane
Demande des vitrages en 4/16/4 avec un U de 1.0 en option. C'est 10% d'économie sur l'isolation de tes vitrages pour un surcoût souvent faible (pour ma part, cela n'était pas significatif dans le prix de la véranda).idefix67 a écrit : Les baies vitrées en double vitrage 4/20/4 argon U1.1
Un mur extérieur doit faire 200mm d'épaisseur mini, c'est dans la norme il faut le savoir et ne pas s'étonner que le maçon traine les pieds voire refuse de la faire.
Dans la pratique les murs en 150mm sont fréquents lorsqu'ils ne sont pas très haut. A chacun de prendre les risques qui lui convient.
- CatalinaPBY
- 11-20 messages
Pour les murs de soubassement, les vendeurs de vérandas nous ont tous proposé et comte tenu de la faible épaisseur disponible 160 mm l'usage de Siporex ( béton cellulaire) de 100mm avec un panneau BA13 +40 de polystyrène
et je viens de me faire proposer par un maçon (constructeurs de maisons) a qui j'ai soumis mon projet , une orientation et une réflexion vers l'esprit des maisons en bois passives, où nous pourrions bénéficier d'une épaisseur d’isolant bien plus conséquente, autre avantage, les différentiels de dilatations seront aussi diminués sinon supprimés.. J'attends encore a ce jour le résultat de son étude et sa proposition.
