Performance acoustique verre/panneau sandwich
les-normands
Message par les-normands » dim. 17 nov. 2013 01:06
N’est-il pas incohérent de réaliser des toitures mixtes (panneau sandwich /verre) en utilisant des panneaux sandwich dernière génération avec des performances acoustiques de plus 55 dBA et des verres de 35 à 37 dBA ?
Je me trompe peut-être dans les perf des panneaux de verre, merci de me corriger si c’est le cas.
Merci de vos reponses
Futur propriétaire de véranda perdu dans les arguments commerciaux
les-normands
Re: Performance acoustique verre/panneau sandwich
Message par les-normands » dim. 17 nov. 2013 16:22
Je précise que mon projet de 24m2 et dans le Nôrd et que je privilégie pour la toiture le silence sous la pluie…
flo76
Message par flo76 » dim. 17 nov. 2013 21:00
Le silence sous la pluie avec des panneaux sandwich.... c'est mission impossible!
Si le bruit est votre seule préoccupation, il va falloir envisager de partir sur une toiture en verre.
ragefan
Message par ragefan » mar. 19 nov. 2013 22:50
Je crois savoir que la mesures acoustique impact de pluie d un verre double vitrage est 53 dB.
Les meilleurs panneaux donnent du 55 dB mais ca tourne souvent autour de 62 ou plus pour des panneaux donc 9 fois plus !
Si le budget et l orientation le permet, le tout vitré est bcp plus performant acoustiquement.
les-normands
Message par les-normands » jeu. 21 nov. 2013 17:49
J'ai bien peur de ne rien comprendre.
Alors que pensez vous de ce produit dit "silencieux" :
Fiche technique (pdf) en bas de page
http://www.psi-isosta.fr/toiture.php?id=22
Ce produit m'est proposé sur Rénoval et Chuco sur un veranda >22m²
flo76
Message par flo76 » jeu. 21 nov. 2013 21:00
Le produit Evolutop à mettre en place sur des panneaux standards pourrait être plus efficace.
Aucune idée du prix ....
