Besoin de conseils pour démontage capot clipsé.
Messagepar Toufoulekan » Mer 20 Nov 2013 23:10
Bonjour.
J'espère être dans la bonne rubrique...
J'ai une véranda composée de panneaux de polycarbonate et de panneaux "sandwich" alu/isolant.
Un de ces panneaux "sandwich" a bougé latéralement (je suppose que le jeu était trop important), et un jour est apparu entre le rail et le panneau.
Pour remédier à ce désagrément, il va me falloir déposer le capot qui est clipsé dans le rail autoportant et qui assure la jonction entre 2 plaques et les maintient en place. La question est : comment déclipser
ce capot ? je souhaite bien évidemment pouvoir remonter ce capot après avoir remis la plaque en place, et le démontage doit donc s'opérer en douceur.
L'assemblage ressemble beaucoup à ceci : http://www.prixing.fr/products/2036755- ... ycarbonate
Un membre du forum a-t-il une idée/expérience sur la question ?
D'avance merci.
Toufoulekan
Re: Besoin de conseils pour démontage capot clipsé.
Messagepar js-martin » Jeu 21 Nov 2013 01:17
Bienvenue,
Aucune expérience mais pour ce genre de pièce il faut commencer par une extrémité (soit au niveau du chêneau, soit du faîtage).
Tu as peut être des caches qui faut retirer pour ensuite faire levier avec un tournevis plat.
Attention : avec le froid, le plastique est cassant (il est plus souple sous un Soleil chaud...)
Tiens nous au courant.
Messagepar Toufoulekan » Jeu 21 Nov 2013 20:55
Bonsoir.
Merci pour ta réponse.
J'ai effectivement conscience que la saison est mal choisie, mais c'est malheureusement indépendant de ma volonté...
Le "capot" que je dois démonter est en alu, donc pas trop cassant, mais certainement "tordable".
C'est pourquoi, avant de l'attaquer par un bout au tournevis, je souhaite avoir des avis éclairés sur les bonnes pratiques en la matière (bêtises à ne pas commettre, astuce qui facilite, etc...).
Il est impératif qu'après avoir remis la plaque en place (1 ou 2 cm vers la gauche) je puisse remonter le capot dans la position qu'il occupait précédemment. (étanchéité...). Je m'interroge d'ailleurs sur la manière
de refixer le capot. Suffit-il de presser dessus ou faut-il l'attaquer au maillet caoutchouc en progressant sur toute sa longueur afin que le "verouillage" soit efficace ?
Toufoulekan
Messagepar Motherrip » Jeu 3 Sep 2015 08:05
Bonjour Toufoulkan, il m'arrive exactement le même problème que le votre. En clipsant le rail, la plaque à bougé. Nous avons suivi les instructions du fournisseur et commencé à clipser du bas vers le haut et surprise ! C'est en haut que le plaque s'est décalée et le capot à serré dans le vide :o :oops: impossible de déclipser cette maudite jonction ! En plus le profilé fait 5m ! J'aimerais profiter de votre experience, comment avez vous fait pour l'ouvrir ?
Cordialement.
Motherrip
Messagepar EG-Vérandas » Mar 24 Nov 2015 12:52
Bonjour;
Si votre panneau de remplissage à bouger, c'est que le capot de chevron n'était pas bien vissé. Car celui-ci à deux joints de chaque coter pour que l'eau de pluie ne s'infiltre pas et donc sert hermétiquement vos panneaux de remplissage.
Pour les capots clipsés il suffit de se rendre au bout et de soulever avec un tournevis plat effectivement, par contre ils ne sont pas sencé être en plastique mais en alu. Après ceux-ci était peut-être une option chez votre vérandaliste, les nôtres sont en alu pour plus de résistance.
EG-Vérandas
