TR112 et TOITURE MAISON
Re: TR112 et TOITURE MAISON
Messagepar js-martin » Sam 27 Juil 2019 11:08
As-tu trouvé une solution pour éviter que cela perdure ? Une solution pour éviter que les panneaux glissent ?
Messagepar breton » Sam 27 Juil 2019 15:33
L'installateur vient de solutionner la problème (à titre d'essai) en vissant l'extrémité des panneaux: 2 vis par panneau fixées sur les chevrons. Je ne sais pas quelles seront les conséquences à terme de cette opération, car des panneaux comme cela en alu, ça se dilate ! ; je n'ai jamais pu avoir les plans de pose de Concept-Alu. Merci pour toutes infos.
breton
Messagepar js-martin » Sam 27 Juil 2019 17:19
Oui, il faudra voir dans le temps car ces panneaux de toit se dilatent beaucoup...
Messagepar Loubaar » Jeu 1 Aoû 2019 09:28
Je suis aussi curieux de voir si ça va durer.
Loubaar
Messagepar breton » Mar 13 Aoû 2019 11:52
Sur le site web de Concept Alu, il y a une vidéo "You Tube" intitulée "vérandas, extensions et pergolas" qui filme la toiture TR 112 dans son ensemble. Sous toutes réserves, on y voit notamment que les profilés "goutte d'eau", situés à l'extrémité des panneaux, sont vissés juste au droit des capots-serreurs ( peut-être dans les chevrons ? ), ce qui remplacerait alors les butées. Je voudrais bien obtenir des infos à ce sujet y compris du fabricant.
breton
Précédente
