Véranda 25m²
- fedaliou37
Re: Véranda 25m²
JE ME SUIS INSCRIT MAIS JY COMPRENDS PAS GRAND CHOSE
Re: Véranda 25m²
Tu dois avoir un FAQ quelque part
Re: Véranda 25m²
Imagine un vide-grenier numérique neuf : chacun présente les bonnes affaires du moment. Tu regardes les offres et tu essaies de ne pas tout acheter
Re: Véranda 25m²
bonjour
je fait installer une véranda de 18 m2 pouvez vous me conseiller pour une PAC réversible la puissance la marque .
Car la je suis un peut perdu pour ce sujet.
en sachant que la véranda sera aussi ouverte sur la maison.
Merci .
Ludo.
Merci .
Ludo.
Re: Véranda 25m²
D'après moi, celle-ci devrait te suffire :
MSZ-FH25VE + MUZ-FH25VEHZ
Sinon tu as les moyens tu peux aller sur du Daikin.
Fiche technique MSZ-FH25VE + MUZ-FH25VEHZ
Poids (kg) 50.5
Garantie (ans) 3 ans pièces / 5 ans compresseur
Puissance nominale froid (Kw) 2.5
Puissance mini/maxi froid (Kw) 0.8/3.5
Puissance absorbée totale nominale froid (Kw) 0.485
Coefficient de performance EER 5.15
Classe énergétique froid A
Coefficient de performance saisonnier SEER 9.1
Classe énergétique saisonnière A+++
Plage de fonctionnement (T° ext. séche mini/maxi) (°C) -10/+46
Puissance nominale chaud (Kw) 3.2
Puissance mini/maxi (Kw) 1.0/6.3
Puissance absorbée totale nominale (Kw) 0.580
Coefficient de performance COP 5.52
Classe énergétique A
Coefficient de performance saisonnier SCOP 4.9
Plage de fonctionnement (T° ext mini/maxi) (°C) -25/+24
Unité intérieure MSZ-FH25VE
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV (m3/h) 234/282/378/516/696
Pression acoustique en froid à 1 m Silence/PV/MV/GV/SGV (dB(A)) 20/23/29/36/42
Puissance acoustique en froid SGV (dB(A)) 58
Hauteur (+ capteur) x Largeur xProfondeur (mm) 305 (+ 17) x 925 x 234
Poids Net (kg) 13.5
Diamètre des condensats (mm) 16
Unité extérieure MUZ-FH25VEHZ
Débit d'air froid en GV (m3/h) 1878
Pression acoustique en froid à 1m GV dB(A) 46
Puissance acoustique en froid SGV dB(A) 60
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 550 x 800 x 285
Poids Net (kg) 37
Diamètre liquide (Pouce) 1/4 Flare
Diamètre gaz (Pouce) 3/8 Flare
Longueur maxi/Dénivelé maxi (m) 20/12
Longueur préchargée (m) 7
Fluide R410A
Alimentation électrique par unité extérieure (V/Hz) 230V / 1P + N + T / 50Hz
Protection électrique (A) 10
Poids (kg) 50.5
Poids Net (kg) 13.5
Poids Net (kg) 37
Fluide R410A
Re: Véranda 25m²
Service rapide impeccable
C'est le modèle que vous avez installé dans votre véranda .
je la trouve a 1100 e .
elle fonctionne bien pas déçu le top pour vous .
C'est une véranda rideau aussi que nous installation modèle épure.
Re: Véranda 25m²
j'ai vu ce modèle en DAIKIN vous en pense quoi ?
Climatiseur Réversible Inverter FTXS35K _ RXS35L DAIKIN
Re: Véranda 25m²
même modèle que moi mais puissance inférieure, sinon pour être tranquille je ton conseille éventuellement de prendre la même puissance que moi, toujours sur-dimensionner
et oui j'en suis super content
yes modele Epure
yes modele Epure
Re: Véranda 25m²
Le Mitsu parrait plus économique
SEER
COP etc..
SEER
COP etc..
Re: Véranda 25m²
Pas évident a choisir tous ça .
Celle que tu me propose c'est une 3.2 KW et la tienne c'est une 4kw.
Re: Véranda 25m²
t'as combien de m3 ?ludlen a écrit :Pas évident a choisir tous ça .
Re: Véranda 25m²
La véranda fait 43.75 m3.
Re: Véranda 25m²
la 3.2kw suffira dans ce cas
Re: Véranda 25m²
un grand merci pour tes conseil
des que c'est terminé je posterai des photos.
si tu a d'autres conseil pour la véranda je suis preneur
Merci.
Merci.
Re: Véranda 25m²
Avec plaisir, qu'à tu prévu pour la toiture ? Est-elle vitrée en partie ?
