59 Véranda pièce à vivre Willems
villemi
Message par villemi »
Bonsoir ,
Je vous présente mon projet de véranda type pièce à vivre.
La véranda sera adossée à mon pignon de maison
J'essaierai de mettre sur le forum un maximum de photographies tout au long de la réalisation de mon projet.
Les premiers contacts avec les vérandalistes ayant été pris en septembre 2011
J'ai contacté 4 vérandalistes: Standing Veranda, Charrier (grandeur nature), Iverco et Willems en Belgique. pour une signature de contrat le 01 octobre 2011.
J'ai choisi la société Willems pour leur rapport qualité prix et pour un projet très différent des autres vérandalistes.
La véranda sera une pièce à vivre donc pas de porte entre le salon et la véranda.
Un radiateur de chauffage vertical de grande dimension sera installé dans la véranda.
Les dimensions seront de 7m par 3.5m et la hauteur des ouvrants est de 2m40
L'orientation est SUD Ouest
Ce qui m'a plu chez Willems c'est la qualité de leurs ouvrants
Grande épaisseur des montants, système d'ouverture 5 points, montants de 125mm d'épaisseur.
Celà respire la qualité .
L''étanchéité du toit terrasse est en en EPDM
- 2 ingénieurs de chez Willems sont venus faire un premier relévé pour l'implantation et le dessin de la véranda.
- ils sont très exigeants sur le soubassement qui doit obligatoirement être réalisé en pierre bleue
- le permis de construire a été réalisé par un architecte (surface de +170m2 maison + véranda) pour 600€ :(
- le permis de construire a été accordé en une semaine
- j'attends la venue du maçon pour planifier le début du chantier
Enfin !! le maçon va démarrer les fondations à partir de lundi prochain
Dernière modification par villemi le 06 févr. 2013 16:32, modifié 1 fois.
glouby
Re: 59 Véranda pièce à vivre Willems
Message par glouby »
Chouette projet. Il ne manque plus que des vraies photos.
villemi
1ère photo avant démarrage des travaux
Aujourd'hui balisage du terrain. celà parait toujours plus petit qu'en réalité
villemi
Travaux réalisés aujourd'hui:
Décapage du terrain:
creusement des fondations:
Mise en place des tuyaux de raccordement des eaux de pluie et électricité:
Vue d'ensemble:
villemi
Travaux de la journée:
Coulage des fondations
Mise en place des blocs
glouby
Ca promet.
J'ai hâte de voir la suite ! Merci pour ces photos.
villemi
Aujourd'hui sous une pluie battante préparation des coffrages pour la dalle qui sera coulée demain après-midi
glouby
Pas d'isolant au niveau du sol?
villemi
L'isolant sera posé sur la dalle de béton puis une chape par dessus avant carrelage
glouby
Ah oui. D'abord la dalle, puis l'isolant et enfin la chape.
Chez moi, la dalle était déjà existante.
Ils ne mettent pas de polyane partout ? Idem trellis soudé ? Ou ils n'ont pas terminé ?
villemi
Bonsoir
Hier ils n'avaient pas eu le temps de finir la mise en place des polyanes et du treillis soudé
Sinon aujourd'hui coulage de la dalle
Ok, il va falloir que cela sèche un peu....
villemi
Ces derniers jours:
Retrait des des planches de coffrages de la dalle
Création de la semelle avant mise en place des pierres bleues
