Siporex pour les murets de véranda
- Eureetloir
Apparemment, le siporex est très utilisé pour les murets.
J'ai demandé aux verandalistes, ils n'ont rien contre.
J'ai déjà monté des murs comme ça. C'est très agréable a travailler, même si c'est TRES délicat a bien aligner avec une faible épaisseur de colle.
En principe, je ferai mes murets avec des blocs de 20 cm d'épaisseur, sans oublier les terminaisons ouvertes pour couler un poteau raidisseur de béton aux extrémités, et aussi un chaînage sommital dans les éléments en U prévus pour ça.
Quelqu'un a t-il fait cela ? Avec ou sans inconvénient au moment de la pose de la véranda ?
Re: Siporex pour les murets de véranda
J'ai utilisé du siporex pour mes murets mais sans le chaînage. J'avoue ne pas voir l’intérêt : le siporex supportera ta véranda sans aucun problème (on fait des maisons avec). Pour quelle raison penses-tu faire ce chaînage ?
Je trouve que ce matériau a un défaut : il résiste mal à l'humidité (la zone proche du sol) et les solutions pour le protéger coûtent assez chères (unipor de Weber)
- Eureetloir
En effet, pour un muret de deux blocs de hauteur, nul besoin de chaînage. Mais je vais faire une partie maçonnée plus importante. Un mur de 4m de long sur 2m50 de hauteur que je compte renforcer ainsi. Le but de ce mur est de faire une zone fermée plus 'intime" que le vitrage, avec un parement interieur de pierres decoratives comme le muret... aspect rustique.
Ma veranda sera sur une terrasse surélevée, j'espere résoudre le probleme de l'eau par un bon écoulement.
- saota
En effet, le siporex (ou béton cellulaire) présente des voies d'eau dans le temps.
Soit en pied de mur, soit aux jonctions Bloc/Alu.
Il est certes rapide et facile a mettre en oeuvre mais il ne dispense pas de l'isoler à l'intérieur.
Toutes les réalisations que j'ai pu voir en béton cellulaire prennent l'eau...
Bio-briques ou agglos sont plus sûrs ( d’après moi).
- Eureetloir
J'ai réalisé une piece légèrement enterrée en siporex. (en 25 cm, sans isolation)
J'ai fait les deux premiers rands enterrés en parpaings, et dessus en siporex.
depuis plus de 10 ans.
j'ai eu quelques soucis du fait d'infiltrations depuis le haut, mais pas de probleme de "pompage" d'humidité du sol..
Il faut bien savoir que les parpaings en ciment ne sont pas exempts non plus de pomper l'eau... rien n'est idéal face a l'eau, helas
Pour ma part, j'ai tout fait pour isoler le siporex des intempéries (unipor weber pour le rendre non poreux + peinture goudron pour les soubassements). Cela ne fait que 3 ans : à voir dans la durée...
- Eureetloir
Je note... unipor weber.
les produits weber et broutin sont sérieux..
Mon projet de véranda avançant, je me préoccupe des détails : la nature du muret, 7m x 80cm dans mon cas, pour une bonne étanchéité, tenue et isolation.
Le siporex semble facile à mettre en oeuvre mais qu'en est il dans le temps ? regard à l'humidité ?
Pour l'isolation, idéalement j'envisage 7cm de siporex et en intérieur un Doublage Polyuréthane SOPREMA, Ep.110mm.
Est-ce suffisant en épaisseur pour une veranda tout alu avec une fenêtre 3 ventaux dessus ?
Sinon, dois-je préférer des parpaing de 10cm ? 15 cm ?
Merci d'avance pour vos conseils
Pour moi, je trouve que le siporex est plus difficile à mettre en place. L’enduit extérieur tient mal. Le siporex craint l’eau plus que le parpaing.
En terme d’isolation, ça me semble suffisant. Le siporex est un isolant mais pas le parpaing.
Bonjour,lsky a écrit : ↑ven. 3 nov. 2023 08:14Bonjour,
Pour votre projet de véranda, le choix du matériau du muret est essentiel pour assurer une bonne étanchéité, tenue et isolation. Le siporex est en effet un matériau relativement facile à mettre en œuvre, mais il convient de prendre en compte certains facteurs, notamment l'humidité, comme vous l'avez mentionné. Le siporex est une matière légère en béton cellulaire, et il peut bien résister à l'humidité s'il est correctement traité. Assurez-vous d'utiliser un bon revêtement d'étanchéité sur la face extérieure du muret pour protéger le siporex de l'humidité. Cela contribuera à maintenir son intégrité au fil du temps.
En ce qui concerne l'isolation, un muret de 7 cm d'épaisseur en siporex combiné avec un doublage en polyuréthane de 110 mm devrait offrir une isolation thermique adéquate pour une véranda en aluminium avec une fenêtre à trois vantaux. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier les normes d'isolation locales et les exigences spécifiques de votre projet pour vous assurer de respecter les réglementations en vigueur. Si vous avez des préoccupations quant à l'isolation, vous pouvez opter pour des parpaings de 10 cm ou 15 cm d'épaisseur. Plus l'épaisseur de l'isolant est importante, meilleure sera l'efficacité énergétique de votre véranda. Assurez-vous simplement de prendre en compte le poids supplémentaire des parpaings lors de la conception de la structure. Pour plus d'infos, voir le site sur cette page.
Cordialement,
Le siporex est bien à condition de l'utiliser dans une zone pas humide du tout. En effet, le siporex ne résiste pas bien à l'humidité !
