ventilation véranda
ventilation véranda
D'accord, donc autrement tu n'as pas prévu de grille de ventilation ?
A propos, seul "Rideau" m'a proposé une grille de ventilation RENSON (117 € HT de mémoire... je suppose qu'à ce prix c'est une simple ventilation mécanique).
Je ne m'étais jamais posé la question auparavant, sachant qu'on met un point d'honneur à toujours aérer régulièrement la maison en ouvrant les fenêtres, donc la véranda sera souvent ouverte aussi... de fait je me demande si on a bien besoin de rajouter des ventilations ? Et pas très esthétique en plus semble-t-il ?
Re: ventilation véranda
J'ai prévu le Renson THK 170 en toiture et une grille basse dans la maconnerie que je pourrais fermer.Ardéchois a écrit :D'accord, donc autrement tu n'as pas prévu de grille de ventilation ?
Je crois que les vérandalistes doivent mettre une ventilation basse et haute.
pour ma veranda de 28 m2, il est prevu 2 "aerateurs" (la taille ou le debit ne sont pas precises) renson, 1 en haut et 1 en bas
Mkael, ton vérandaliste va te mettre des th90 ?
Ce sont des thm90
Je viens de faire une petite page sur les thm90 : c'est ici
Je me pose encore des questions ventilation pour ma véranda. Je n'ai pas installé ma ventilation haute de toiture (il n'y en aura donc pas), ni ma ventilation basse dans la maçonnerie (mais je devrais le faire).
Pour l'aérateur de toiture THK170, j'ai suivi le conseil de mon contact Heat-Mirror qui me conseillait de mettre une VMC et donc de traiter cette pièce comme une pièce de la maison. Je comptais mettre une VMC double flux. Après de nombreuses heures de lecture, je me rends compte que cela va être compliqué en rénovation pour le nettoyage des gaines (qui est recommandé tous les ans pour la double flux). Là où je souhaitais faire passer mes gaines, le nettoyage aurait été fastidieux.
Du coup, je pense toujours changer ma VMC actuelle (autoréglable - plus de 10 ans - 45Wh) par une nouvelle VMC (Atlantic hydrolix - hydroréglable B - 8Wh). Pour cela, je dois changer toutes les prises d'air neuf de la maison afin de mettre des prises d'air neuves hydroréglables (elles se ferment si l'humidité de la maison est faible). La véranda sera alors traitée comme une pièce normale. La bouche de la cuisine mitoyenne absorbera l'humidité. Je ne sais pas si cela sera suffisant. Pour le moment, c'est moi qui gère manuellement l'aération de la pièce...
Je pense installer une grille de ventilation réglable dans la partie basse de mon muret de soubassement.
Plusieurs cas de figure :
1/ je suis absent et il fait chaud (été) :
- la porte entre la cuisine et la véranda est fermée (la porte est fermée pour des raisons de sécurité... et lorsque je suis absent, je descends aussi mon volet roulant)
- je laisse ouvert mes deux impostes à soufflet
- j'ouvre à fond ma grille de ventilation basse
=> cela me semble OK ; il fera chaud dans la véranda mais la ventilation naturelle devrait limiter la monté en température
2/ je suis présent et il fait chaud (été) :
- la porte entre la cuisine et la véranda est fermée sauf si je veux réchauffer la maison
- je laisse ouvert mes deux impostes à soufflet et mes fenêtres coulissantes
3/ je suis absent et le temps est variable (automne-printemps) :
- je laisse légèrement ouvert une imposte à soufflet
- j'ouvre un peu ma grille de ventilation basse
- le chauffage dans la pièce fonctionne au ralenti (assèche l'air)
=> à tester... peut-etre qu'il fera un peu trop humide mais je ne serai pas dans la pièce
4/ je suis présent et le temps est variable (automne-printemps) :
- la porte entre la cuisine et la véranda est ouverte + la VMC de la cuisine aspire l'air de la véranda
- je laisse fermé mes impostes à soufflet
- le chauffage dans la pièce est réglé pour 20°C (assèche l'air)
=> la VMC de la cuisine devrait retirer l'air humide de la véranda (bouche d'aspiration jusqu'à 135m3/h si humidité). Il peut y avoir un petit courant d'air frais entre la véranda et la cuisine.
5/ je suis absent et il fait très froid (hiver) :
- je laisse très légèrement ouvert une imposte à soufflet
- j'ouvre légèrement ma grille de ventilation basse
- le chauffage dans la pièce est hors gel (7°C)
=> à tester... peut-etre qu'il fera un peu trop humide mais je ne serai pas dans la pièce.
6/ je suis présent et il fait très froid (hiver) :
- la porte entre la cuisine et la véranda est fermée (je décide de ne pas chauffer la véranda pour limiter ma consommation d'énergie)
=> il risque d'y avoir de la condensation. Que faire de plus ? Si j'ouvre plus, je vais gacher de l'energie en chauffant et si je ferme mes impostes et ma grille de ventilation, j'augmente l'humidité.
En ce moment (je suis dans les cas 3/ 4/), je ne chauffe pas du tout la véranda (les radiateurs ne sont pas en place et le plancher chauffant est hors gel). Je n'ai pas du tout de condensation alors que je n'ai pas encore de grille d'entrée d'air basse (du coup, je n'ai pas trop envie de l'installer cette ventilation basse). Lorsqu'il y a du soleil, la pièce monte à 25°C et elle me sert à chauffer ma maison (avec un petit feu dans le foyer fermé le soir, cela suffit).
Des avis ?
Des avis ?
La nouvelle VMC est commandée...
Je n'arrive pas à me décider pour faire un trou d'aeration dans la maçonnerie...
A part cette entrée d'air astucieusement confectionnée, as-tu des aérations dans tes profilés ou en toiture pour assurer la circulation ?
Merci.
Merci.
Non aucune.
La véranda a été pensé comme une autre pièce de ma maison. As-tu une entrée et une sortie d'air dans chaque pièce ?
J'ai prévu que la VMC de la cuisine qui est contiguë à la véranda puisse aspirer l'air vicié de la véranda en haut du mur à l'opposé de mon arrivé d'air basse. Ce n'est pas encore en place... J'y travaille ! Je vous mettrais quelques photos.
J'ai fait en sorte que ce passage d'air puisse être réglable afin de le fermer l'été où je laisse mes deux impostes soufflets ouverts afin de ne pas réchauffer inutilement ma maison. L'hiver, ce passage d'air sera ouvert et la VMC de la cuisine aspirera de l'air de la véranda.
La véranda est attenante à la salle à manger et il n'y a actuellement pas d'entrée d'air dans ces pièces.
Par ailleurs, nous prévoyons un volet roulant entre véranda et salle à manger pour la sécurité de la maison.
Notre idée est de positionner du TH90 en base de la porte et un autre en partie haute d'un coulissant qui sera diamétralement oppposé pour assurer la circulation de l'air.
Cordialement.
Cordialement.
Tu n'as peut être pas de VMC chez toi ? Sinon, tu aurais des petites entrées d'air sur tes menuiseries.Christian a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Pour ta véranda, ton choix est la solution standard.
En effet pas de VMC à la maison.
La pose d'un aérateur TH90 en bas de la porte (cette dernière n'est pas à même le sol mais sur une petite marche) est selon toi quelque chose de conventionnel à ton avis ?
Merci pour tes réponses.
Oui, la plupart des vérandas sont conçues avec deux aérateurs : un le plus haut possible et l'autre à quelques cm du sol... Pas de soucis pour ta marche.
