accès coffre veranda akena
J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une veranda akena datant de 2009.
J'ai un moteur de volet roulant que je souhaite changer mais je ne sais pas comment y accéder car il n'y a aucune vis apparente sur la structure pour accéder au coffre du volet et changer le moteur.
Quelqu'un saurait-il m'aider en me guidant sur la manière d'y accéder ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cdlt,
Cdlt,
Re: accès coffre veranda akena
Je pense qu’il faut démonter le chêneau extérieur : tu nous montres ce volet côté extérieur ?
Voilà le volet vu de l'autre côté. C'est le volet 100% fermé
Pour moi, les coffres sont sous les chêneaux: tu peux les ouvrir en dévissant les vis sous les petits capuchons de protection que l’on voit sur ta photo de l’extérieur.
Bonjour à toi.
Tu as réalisé une très belle véranda, j'aime bien ! Je pense que tu peux lui donner un aspect plus esthétique avec des suspensions industrielles, comme ceux présentés sur https://lyadesign.com/collections/suspe ... dustrielle à un prix assez abordable.
Dernière modification par DamienMx le mer. 13 avr. 2022 13:33, modifié 2 fois.
Merci pour la réponse (et pour le commentaire).
J'avais déjà essayé de les dévisser mais elles sont bien coincées avec le temps
Je vais réessayer ... s'il y a une astuce je suis preneur
Dévisser et faire pivoter le capot vers le haut. Entraîne toi sur un petit caisson d’abord.
Alors une astuce que j'emploie sur ma voiture :
Faire baigner dans du wd40
Laisser agir
NE PAS dévisser mais visser TRÈS légèrement pour débloquer et dévisser
Si le coffre est en tôle, tu peux aussi utiliser un décapeur thermique sur les têtes de vis
Ça doit venir
Bonjour je voudrais donner un avis très négatif sur le suivi d une véranda Akena. Problème avec les vitres de toiture changées sous garantie sans problème. La garantie finie la réponse du service il faut envoyer un technicien vérifier et mesurer alors que sous garantie pas de technicien il suffisait de donner le numero du carreau pour le technicien service payant bien sûr. Pour finir l entretiens téléphoniques le service nous dis de faire des devis ailleurs. Donc très mécontent au bout de 10 ans les carreaux de la toiture deviennent opaque car le gaz qui est à l'intérieur est partie donc humidité à l'intérieur. Lorsque que vous commandé une véranda le commercial ne précise pas que les carreaux de toiture ne dur pas lomptemp commercial de Cherbourg ignorant mes appels d ailleurs..Tres déçu d akena véranda que je recommande pas pour le 1er fabricant français d après la pub. Pour moi très mauvais produit à éviter à tout prix
Alors pour ce qui est de ton vitrage, je sais que akena a eu pas mal de souci au début avec leur carreaux de toit Parce qu ils n avait pas de drenage. Ils ont changé leur procédé de fabrication et a priori depuis plus de souci.. en tt cas avec leur gamme 70mm moi je trouve qu il fabrique de la bonne came Akena.. et c est une grosse boîte qui on des moyens Pour investir dans des bonnes bécane de fabrication..
bonjour
une petite astuce pour les vis récalcitrantes est d'utiliser une fer a souder (d'électronicien) dessus , la chaleur va faire se dilater le metal qui en reprenant sa taille initiale peut se décrocher sans effort.
cordialement
PS: merci pour ce forum et les conseils de qualité
Je ne connaissais pas cette astuce du fer à souder.
À garder en tête!
À garder en tête!
