surtoit de véranda ?
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans les archives des messages.
C'est pour une petite véranda qui sert de pièce de vie, toiture en panneaux sandwich. Pour une question de confort énergétique en hiver, pensez-vous qu'il soit possible d'isoler le toit en venant mettre un genre de surtoiture avec isolant et charpente au dessus ?
Je me posais la question des risques de condensation entre les isolants ? ou à l'intérieur de la pièce ?
Merci pour vos retours !
Re: surtoit de véranda ?
Nous en avons parlé sur ce forum... mais il commence à y avoir suffisamment de message pour que je ne sache plus où...tentez la recherche.
Il y a en effet ce risque de condensation surtout avec des espaces d’air. Il y a aussi un problème de portance : je suppose que ta charpente reposera sur la structure de la véranda. Penses tu qu’elle pourra le supporter ?
Une isolation par l’intérieur est-elle possible ?
Merci pour ce retour, et désolé si la question est redondante...
En fait il y aurait moyen de une mettre une structure indépendante au dessus de l'existant sans réel problème de portance. L'idée serait de venir poser du polystyrène extrudé directement sur les panneaux sandwichs.
(une isolation par l'intérieur est pas envisageable par manque de hauteur)
merci !
merci !
C’est une bonne idée le polystyrène car même s’il y a un peu de condensation, le,polystyrène résistera. Tu peux même le recouvrir avec des plaques isolantes de polycarbonate multicouche (cela peut renforcer l’isolation et c’est plutôt léger).
Ok, merci !
- Daeri
- Modérateurs globaux
Un des sujets qui pourrait vous intéresser au sujet des couches isolantes et la condensation : viewtopic.php?t=1591
Je crois avoir lu qu'il y a des possibilités d'aides de l'état pour des projets d'isolation, est-ce que cela peut s'appliquer pour une véranda ?
