Bonjour , je suis sur un projet d’extension de maison sur la quelle il y aura un toit alu en joint debout sur support OSB 9mm et collé à une véranda alu , et j'aimerai faire la continuité de la toiture sur cette véranda , mais j'aimerai savoir si je peux rajouté 9 kg au m2 si cela ne risque pas de déformation ou pire effondrement.
sur toiture
Re: sur toiture
Je n’ai pas bien compris où tu allais rajouter cette charge. C’est compliqué de répondre à cette question. Je sais que les verandalistes tiennent compte du poids de la neige dans le dimensionnement des renforts de toiture.
