Devis - 95 - 17.70m² Juju95
Bonjour à tous et merci pour ce forum qui regorge d'informations extrêmement utiles et intéressantes
Pour ma part j'aurais besoin de vos avis concernant un projet de véranda qui nous servirait de pièce utilisée tout l'année (bureau, salle de jeux, salle à manger...)
Le devis est le suivant : Veranda Rideau
Dimension (L*P*H) 4800 * 3700 * 2500 soit environ 17.70m²
Le modèle et la véranda T210 de la collection ESPRIT.
Concernant le descriptif technique :
- Panne sablière renforcée de 208mm.
Toiture plate avec membrane d'étanchéité en Rhépanol.
- Isolation en Polyuréthane parmenté de 60mm R=2.75 m² KW-1
- Isolation en Extrudé de 80mm R=2.35 m² KW-1
- Pare Vapeur
- Panneau isolant blanc mat de 66 d'épaisseur R=2.44 m² KW-1
- Muralière ramasse panne en aluminium de 153x120mm
Isolation du complexe de toiture R=7.54m² KW-1
Concernant les ouvrants nous aurons que deux châssis, les deux autres cotés étant des murs en parpaings.
- Châssis 1 dimensions : 3612 X 2478
Coulissant birail 4 vantaux
Double vitrage 4ITRONE-WarmedgeNoir16Argon - 4 UG = 1.0W / m².K
- Châssis 1 dimensions : 4712 X 2478
Double vitrage 4ITRONE-WarmedgeNoir16Argon - 6 UG = 1.0W / m².K - je pense qu'il y a une erreur dans le devis ici et qu'il s'agit bien de 4/16/4
Il y aura également 4 volets roulants et deux bandeaux led. Le devis est d'environ 24 000€
Nous hésitons également à ajouter deux puits de lumière mais cela est-il vraiment nécessaire vu la dimension des baies vitrées ?
Merci a vous
- Pare Vapeur
Merci a vous
Re: Devis - 95 - 17.70m² Juju95
salut !
Je la trouve vraiment pas chere !
Tu es aux alentours de 1500€ / m²
Tu es de quel coin du 95 ?
Je te pose cette question car je suis aussi du 95
Salut je suis sur Osny à côté de Cergy.
Et encore grâce à la Véranda je récupère un "local" de stockage d'environ 4m² que je n'ai pas compté dans les 17m² de la véranda
Après j'ai bien évidement la partie maçonnerie à ajouter avec surélévation de murs, dalle béton.... ce qui vient pas mal alourdir le montant global...
Ah bon, je pensais que la maçonnerie était incluse !
Tu as aussi tryba à Herblay , tu peux leur demander un devis.
Plus tu auras de devis plus tu pourras te faire une opinion sans te jeter sur le moins cher
Oui merci. J'ai un autre rdv avec Akena vendredi, on verra ce qu'ils proposent...
regarde ma présentation, tu verras le boulot qu'ils font quand c'est bien fait
