Merci,
Le vérandaliste m'a renvoyé le devis par e-mail hier soir avec les ajouts suivants, sans impact sur le tarif :
- "gamme KAWNEER" indiqué pour chaque type de menuiseries alu
- "serrure 5 points automatique" pour la porte d'entrée
- "isolation par panneau Styrodur" pour l'habillage des bas de poteaux (dont je ne manquerai pas de vérifier l'exactitude du raccord avec la lasure le jour où ils les installeront ! cf
pem )
Le Styrodur est à l'initiative du vérandaliste, car je lui avais juste dit que je m'en occuperai moi-même sans préciser quel isolant j'allais utiliser.
Donc c'est bien de sa part, et le polystyrène extrudé, à défaut d'être écologique (tant pis vu la faible quantité), a le mérite d'être très résistant à l'humidité, je valide !
Par contre, toujours rien de plus sur les références de coulissants et fixes utilisés chez KAWNEER, ni sur leurs propriétés thermiques et d'étanchéité.
Je viens donc de l'appeler, et il m'a simplement avoué sa méconnaissance sur le sujet, il essaiera de vérifier auprès de leur service d'études mieux spécialisés (c'est une entreprise de 200 employés).
Toujours est-il qu'il est d'accord avec moi pour penser que l'AEV indiqué pour les fenêtres fixes est forcément faux et plus pessimiste que la réalité, puisque il n'y a pas d'ouvrants plombant l'étanchéité et performances comme sur des coulissants !!
Or, des coulissants je n'en ai que deux de prévus, et orientés au sud. Tout le reste c'est du fixe, hormis la porte d'entrée mais qui sera à l'abri du vent.
D'ailleurs en relisant ton topic dont tu viens de me redonner le lien, si tenté qu'il soit encore à peu près à jour (datant d'un an) : aucun profilé alu concurrent ne fait mieux que les "jusqu'à 1.6 W/m².K" de mon devis !
Le seul faisant mieux dans ton comparatif, c'est "Finistral gamme KAB", mais comme tu l'indiques : "(hybride PVC-alu)"... forcément avec du PVC, ça change complètement la donne, l'alu ne pouvant jamais faire aussi bien sur ce critère.
Même pour le AEV, j'en vois beaucoup dans la liste qui collectionnent des "A*3" et "V*A2".
Donc je ne vais pas trop me prendre la tête et retarder encore le chantier, d'autant que si je veux rester chez ce vérandaliste, dont la réputation d'assembleur et d'installateur n'est plus à faire, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir mieux chez KAWNEER ni chez WICONA, avec le choix déjà fait de l'épaisseur max disponible (72mm).
Rendez-vous demain après-midi dans son agence pour la signature !
pem a écrit :re,
petite idée pour l'isolant : isolant en plaque type komacel; facile à couper et à ajuster.
Dans le devis (posté en page précédente), il indique aussi prévoir d'utiliser du Komacel épaisseur 10mm sous l'ensemble des baies vitrées, ce qui lui facilitera également la mise à niveau de l'ensemble et ceci afin me laisser la marge suffisante pour la pose du carrelage par la suite
