Page 2 sur 5
Re: Bandeau LED (strip led)
Publié : mar. 21 août 2012 11:18
Voici le résultat (à gauche sans le cache translucide) :
ma véranda avec l'éclairage finale (en blanc chaud) :
Publié : lun. 3 déc. 2012 23:25
par mkael
Finalement tu as achete tes strips chez
http://www.ampoule-leds.fr ?
Pourrais tu mettre les references des strips ? Sur des longueurs de 3/4m je ne vois que du RGB ...
Publié : mar. 4 déc. 2012 23:32
mkael a écrit :Bonjour,
J'ai acheté pas mal de Led sur ce site. Prends en 5m, c'est souvent le mieux car tu as un rouleau complet.
Je te conseille des Led smd5050 (plus puissante que les 3528. Je te recommande de prendre les bandeaux de haute densité (60 Led par mètres au lieu de 30)
Pour éclairer le centre de ma véranda, j'ai deux fois 3m en Led 5050 -60led/m : la consommation électrique est d'environ 15w/m
Sur ampoule-Led, je ne vois que des 30led/m en ce moment :
http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led- ... -2822.html
Sur ce site (pas cher mais délai souvent long et qualité inégale), tu en as :
http://www.miniinthebox.com/fr/5m-blanc ... 86369.html ou ici :
http://www.rubanled.com/ruban_5050_60LED
Publié : lun. 17 déc. 2012 12:43
Pour parfaire l'ambiance le soir, j'ai utilisé des strips led pour éclairer ce meuble :
Je me suis bien amusé ce dimanche pour les installer.
Publié : mer. 19 déc. 2012 00:12
par mkael
J'ai essaye un bandeau (philips sans cache), mais je trouve ca plutot eblouissant.
Publié : jeu. 28 févr. 2013 21:00
C'est vrai qu'un bandeau led puissant (15Watt/m) est éblouissant. D'un autre coté, un spot halogène l'est encore plus. Heureusement, on ne les regarde pas souvent (il vaut mieux éviter de regarder la source lumineuse en général).
Avec le cache des bandeaux led, c'est moins éblouissant mais j'ai un peu perdu en luminosité. Cela reste suffisant pour la plupart du temps.
Publié : jeu. 24 oct. 2013 14:03
par Manuj
Juste....
Finalement t'as utilisé le modèle 2 ? (les Leds SMD 5050). La fiche technique des caches semble montrer que ces caches sont faits pour celles là. Mais tu semblais moins enthousiaste sur les blancs.
J'étais parti pour éclairer par des spots Leds blancs chaud dans le faux-plafond de mon avant-toit (qui dominera une grande partie de ma véranda). Avec un variateur Legrand qui facilite l'intégration (et évite le clignotement), va-et-vient possible. Mais j'avais pas pensé aux bandeaux de Leds (alors que j'en ai dans une chambre).
Bref, intéressant comme idée. Faut juste clarifier où doit se ranger la télécommande pour toute la famille ! Ou bien se brancher en direct avec un interrupteur et/ou relais qui coupe l'alimentation.
Si jamais, de souvenir, si tu veux un "blanc chaud" en SMD5050, il est conseillé de choisir une version monochrome "blanc chaud". Si, comme le laisse penser ta télécommande visible, tu as du RGB (Rouge/Vert/bleu), ben c'est pas possible... à moins de chercher le bon réglage toi-même (branché directement sur les 3 entrée leds de ton flexible). Les industriels ne s'embêtent pas avec ces dosages précis et certainement très dépendant des LEDS.
Cela me rappelle ma difficulté à expliquer à un enfant que le jaune sur les écrans d'ordinateur/TV .... ben c'est pas techniquement du jaune vu que c'est créé avec du Rouge/Vert. Ceci n'est donc pas du jaune !
Publié : jeu. 24 oct. 2013 23:31
J'ai en effet utilisé des bandeaux Led SMD 5050 monochrome pour l'éclairage principal. J'avais mis du blanc froid mais ça n'allait pas dans ma véranda. Je suis repassé en blanc chaud. Il a fallu que je mette deux rangés de bandeaux Led (en haute densité 60led/m) pour y voir suffisamment (le modèle 2 de la première page n'a que 30led/m)
Je n'aime pas trop les télécommandes : j'ai mis un simple interrupteur qui coupe ou non le transformateur 12V.
Publié : sam. 15 mars 2014 12:35
par bob737
Pourrais-tu faire des photos de jour pour voir l'intégration de tes bandeaux leds dans la véranda? avec le transformateur?
J"hésite entre cette solution et le rail de spot sur câbles tendus.
Merci!
Publié : sam. 15 mars 2014 13:22
Voici une vue d'ensemble :
Le transformateur est intégré derrière un placard dans ma cuisine : comme cela, l'éclairage est 100% en 12V.
Publié : mer. 21 mai 2014 21:22
par le-poussin
Bravo sur ce sujet interressant.
Moi qui me demandait si ça valait le coup de mettre les LED intégrés par le vérandaliste vu le prix 1300€ ! De plus un commercial m'a indiqué qu'en cas de problème si il faut tout démonter ça va couter mini 900€ pour la réparation.
Je me demande donc si on ne va pas envisager une autre solution, à moins que dans la négo , le jour ou on choisira il me le donnera.
Ceci dit je me pose une question concernant la sécurité électrique sur vos bandeaux en cas de défaillance et la structure de la véranda , bonjour la châtaigne ...
Publié : jeu. 22 mai 2014 11:02
par Manuj
Normalement il y a un transfo à placer quelque part.
C'est lui qui est protégé/certifié "très basse tension de sécurité" (norme CE, implique norme de sécurité électrique EN 60950 et ce sigle habituel TBTS).
En gros tu ne risques rien "derrière" (défaillance) même si ton bandeau fonctionne en 24V (tension "théoriquement mortelle" sans transfo aux normes).
Ce qu'il ne faudrait absolument pas faire, c'est intégrer des spots leds 230V dans les montants... Enfin même avec un disjoncteur différentiel (détectant les courants de fuite, soit les "châtaignes"), je ne m'y risquerais pas. Mais je ne sais pas si c'est interdit.
Relier la véranda à la terre est probablement une bonne idée.
Publié : ven. 23 mai 2014 14:57
le-poussin a écrit :Ceci dit je me pose une question concernant la sécurité électrique sur vos bandeaux en cas de défaillance et la structure de la véranda , bonjour la châtaigne ...
La sécurité electrique est au top avec ma solution :
- les bandeaux sont étanches : ils sont intégrés dans un silicone
- ils fontionnent en 12V CC : même sous tension, tu peux les toucher sans risque
- ils sont indépendants de la structure aluminium : réparation facile et sans cout
- si cable sous 12V se dénudait et qui touchait la structure (reliée à la masse), cela activerait la sécurité du transformateur et/ou du disjoncteur.
Bref, cela me semble sans risque.
Publié : ven. 23 mai 2014 22:16
par le-poussin
D'accord pour le branchement , le transfo est branché sur une prise de courant ? Ou raccorde sur le fil direct ?
Publié : dim. 25 mai 2014 22:54
Pour ma part, le transfo est branché sans la prise dans une boîte de dérivation.
