Mon installation domotique
Re: Mon installation domotique
Il doit m'en rester 3 ou 4 : mes collègues me le prennent à 45€... (Pi3 à 25€ / carte SD sandisk extreme à 10€ / la caméra a 10 € / le reste offert)
il faut compter 6,50€ de frais de port (sauf si tu es proche de chez moi)
Donc 45€ si tu passes, 50€ sinon.
- Daeri
- Modérateurs globaux
Je les consomme comme des petits pains moi ! le moindre projet, hop un raspberry pi
Une recall box (pour emuler des veilles machines) et une centrale domotique. C’est tout pour moi : le NAS et le mediaplayer sont des objets dédiés.
Tu les utilises pour quel usage ?
- Daeri
Dernièrement, octopi pour contrôler l'imprimante 3D entrée de gamme (merci dealabs pour m'avoir fait craqué !). Je joue beaucoup et je ne garde pas tous les projets (faute de pouvoir-vouloir stocker tant de raspberrys..) : box domotique, pi-hole, caméra à détection de mouvement, etc.
D'ailleurs tu devrais être content, le fameux convertisseur retrouve son utilité pour alimenter le pi avec l'alimentation de l'imprimante, il faut juste que je commande un adaptateur pour pouvoir le brancher dessus et ça fera un fil électrique en moins
Oui, j’en ai beaucoup de ces convertisseurs de tension... c’est pratique en effet pour limiter les transfo.
Je n’ai pas craqué pour l’imprimante 3D : j’utilise toujours celle du boulot.
