Un premier projet de véranda dans le 77 (cf. autre sujet) n'a pas abouti après un changement d'orientation professionnelle et un déménagement au bord de mer dans le Finistere nord (le coin est très chouette) avec l'acquisition d'une grande maison agrémentée d'une véranda.
La véranda qui a une bonne vingtaine d'années, est en excellent état, avec des profilés laqués blancs et de vastes ouvrants exposés Est, Sud et Ouest. Dimension toiture 5300 mm / 4100 mm
Nous avons juste fait changer les "roulettes" d'un panneau car elles frottaient, deux vitrages 4/6/4 qui étaient embués et le revêtement de sol pour un style plus actuel (l'ancien était un carrelage brun orangé).
Nous apprécions bien cette pièce à vivre d'autant que le climat océanique est bien plus doux (pas de neige, pas de gel...) mais nous aimerions encore améliorer le confort de la véranda en changeant son toit actuellement en panneau sandwich translucide de 32 mm, résultat quand le soleil tape ça chauffe pas mal et quand il pleut ça tambourine.
Nous avons fait faire deux devis chez deux professionnels pour son remplacement
1) plaques de Thermatop duo 55mm coefficient U : 0.48, avec 2 panneaux (3000 mm / 600 mm) en double vitrage 4 planistar 18-44/2 coefficient U : 1.1 , total 8 360 euros
2) plaques de Thermatop 32 mm TI BLCNOLYNX sans vitrage mais avec la fourniture et la pose de profil aluminium OBTU 32 mm, total 5 402 euros
Le deuxième pro me dit que ma toiture n'est pas adaptée pour recevoir du 55 mm sauf travaux supplémentaires. Le 1er n'a pas évoqué le sujet.
Maintenant les questions que je me pose : Est ce que le 55 mm est bien nécessaire compte tenu du climat très doux ? et Est ce que le 32 mm est suffisant pour amortir l'effet tambour lorsqu'il pleut ???
Merci pas avance de vos avis
Renovation toiture
Re: Renovation toiture
Pour l’épaisseur, il faut voir ce que permet ta toiture. Discutes en avec celui qui te propose du 55mm.
Pour le côté thermique, le 55mm sera mieux même si les bord de mer sont doux.
Pour la pluie, il y a des produits adaptés : regarde la rubrique des panneaux sandwichs sur ce forum. La mesure acoustique est intéressante. Avec des dissymétries, des masses lourdes voire des membranes souples, les fabricants ont fait des progrès ces dernières années. Regarde par exemple celui ci : viewtopic.php?f=9&t=1837
1000 merci
