Panneau sandwich et faux plafond BA13
J'ai un projet de véranda et je m'interroge sur la possibilité d'un panneau sandwich type 55MM et d'un doublage en laine de roche de 20CM (Voir plus?) avec un faux plafond en BA13. Cette solution est elle possible sur une véranda et quelles sont les contraintes techniques? En effet je constate que les vérandalistes proposent la solution PS + vide air + laine verre + PS. C'est une question bête mais pourquoi pas PS+ laine verre/roche + BA13?
Merci.
Merci.
Re: Panneau sandwich et faux plafond BA13
La solution PS+ laine verre/roche + BA13 me semble possible. Le risque ici est la condensation sous le PS et donc la détérioration de la laine minérale.
Sans lame d’air, la condensation sera réduite car le PS est isolant.
Une laine de bois ou à base de chanvre (Biofib trio ou Végétal Flex) serait plus résistante à l’humidité et plus efficace contre la chaleur.
- Verandanonyme
Bonsoir,FLO77 a écrit : ↑mer. 23 juin 2021 19:14Bonjour,
Merci.
La question est intéressante.... Cette offre permet aux industriels de conserver leur mode de production de vérandas avec des toitures en pente avec PS et des chevrons en aluminium. La finition laine de verre et BA13 permet de faire illusion aux yeux des clients en recherche d'extension de maison. Malheureusement ce n'est qu'une illusion.
Bonjour à tous, je suis nouveau,
j'ai le projet d'une extension (15m²) ouverte sur la maison et l'on me propose le PS en 57mm + 20cm de laine de verre sur placo, quelqu'un aurait il un retour à ce sujet? Problème de condensation sous le PS? La fiche technique du Panneau indique aucune conductivité dessous?
- Verandanonyme
Il faudrait avoir une coupe de la toiture pour vous répondre.
Comment les PS sont-ils montés ? Avec des chevrons en aluminium en pente comme dans une véranda classique ?
Il s'agit de ce panneau entre chevron alu et toiture avec pente, il y aurait également 2 champignons d'aération sur le dessus du panneau
]Re: Panneau sandwich et faux plafond BA13
J ai moi même une véranda panorama RENOVAL avec panneaux sandwich et plaquo avec 200 de laine de verre.
Ils m'ont mis des champignons d aération dans la pnx sandwich pour limiter le fenomene de condensation.
Le plaquiste a essayé de laissé un petit espace en les pnx et la laine de verre.
C est vrai que cela fais vraiment extension design avec se système mais cela reste quand même un point froid moin bien isolé qu une véritable extension en dur. L aluminium est quand même sujet au pont thermique malgré toute les ruptures et les efforts pour la rendre plus isolante..
Ok merci de ton retour, c'est ce qu'il me fait peur, les champignons doivent casser également la résistance thermique du PS et la condensation dessous n'est plus visible. Mon devis provient bien de Renoval en version panorama.
J'hésite du coup à ouvrir complètement la fenêtre et porte fenêtre sur cette extension qui deviendra un futur salon.
Moi je te conseil vivement de l'ouvrir sur la maison en faisant une ouverture d au moins 3 mètre de Large ce qui ouvre un espace plongeant dans la véranda et agrandit considérablement tes m2 habitable, cela te permet d en profiter au quotidien toute l année, moi je préfère avec placot isolé cela donne vraiment plus de design et le plafond est plat,cela ne fait pas véranda a l ancienne avec les chevrons et le plafond en pente et qui redescend sur les côtés.
Niveau isolation nous pour le moment ça passe bien même en froid d hiver, ce n ai pas un gouffre non plus,elle retiens quand même bien la Chaleur.
Après ce n ai que mon avis. J ai mis quelques photos si tu veux aller voir mon poste..
Le fait qu’il y ait ces “champignons” (aérateurs de toiture) va avoir deux conséquences:
1/ l’air va circuler entre le panneau sandwich et la laine de verre. Cela limitera en effet la condensation.
2/ la performance thermique de l’ensemble panneau sandwich + lame air + laine de verre = juste la laine de verre.
Alors je ne pense pas que 2 champignons casse complètement la résistance thermique. C est un peu comme des vmc a l intérieur,dans ce cas la véranda n ai plus isolé alors. Mais c est sur que c est une entré d air ..js-martin a écrit : ↑dim. 6 févr. 2022 09:52Le fait qu’il y ait ces “champignons” (aérateurs de toiture) va avoir deux conséquences:
Il faudrait le calculer mais si la température de la lame d’air se rapproche de la température extérieure, alors le rôle d’isolation thermique du PS est annulé.
