Page 8 sur 8
Re: Quel est le meilleur panneau sandwich ?
Publié : ven. 17 mars 2017 21:43
labinouz a écrit :Verandanonyme a écrit :Bonjour,
Pour votre info, la loi sera modifiée en 2020 et le Coefficient U va passer à 10. Si cette loi est très stricte, c'est pour protéger les utilisateurs. ( pour une fois ! ).....
Je pense qu'il y a une erreur c'est le R qui sera de 10 pour la RT2020 et non le U ?
Vous confirmez ?
Bien vu R=10 => U=0.1
Publié : ven. 17 mars 2017 22:30
par labinouz
Merci..
Je m'y penche de plus en plus puisque c'est également mon projet même si je ne vais pas ouvrir sur la maison je recherche une performance max pour ma future véranda.
Je regarde actuellement la possibilité de faire une toiture en PSD ou encore en zinc avec isolation classique.
Sur la version psw fixé sur chevron bois ou sur bastin selon le poids, est il possible d'y ajouter de la laine entre les chevrons ?
Publié : ven. 17 mars 2017 22:46
par labinouz
Autre question je ne vois nulle part dans les choix des psw de chez monopanel...
http://www.monopanel.fr/Produits-3-Glam ... 65-fr.html genre un glamet en 120mm me donne un U de 0.2 ... Après niveau esthétique c'est sur ce n'est pas pareil !
Vous en pensez quoi ?
Publié : sam. 18 mars 2017 11:35
C'est un produit industriel ( laquage uniquement à l'intérieur). Pour l'esthétique chacun fera son avis. 120mm d'isolant, ce n'est pas vraiment performant, peut mieux faire !
Le problème comme toujours est dans les détails: jonction au GO, à la sablière pour assurer une bonne étanchéité à l'air et à l'eau.
Le principal intérêt de ces produit est la possibilité de portées importantes et une mise oeuvre rapide dans un contexte de grandes dimensions ( pose à la grue ).
Pourquoi tout simplement ne pas faire une ossature bois facilement réalisable par un "amateur" avec une étanchéité extérieure par membrane réalisée par un professionnel ?
Vous avez le choix des dimensions, du système constructif, des dimensions, du niveau d'isolation, etc,etc, .......Probablement moins onéreux !
Publié : mar. 21 mars 2017 16:30
par labinouz
Avez vous une idée du prix sur les références des panneaux en première page svp?
Publié : mar. 21 mars 2017 19:19
labinouz a écrit :Avez vous une idée du prix sur les références des panneaux en première page svp?
Aucune idée, désolé.
Publié : dim. 24 sept. 2017 09:45
par Meda
Voilà quelques info sur les panneaux sandwich proposés par Véranda Rideau:
- 3 des panneaux proposés par VR
- panneaux sandwich suite
J'ajouterai le scan du doc CSTB sur le panneau 83mm mentionné qui m'a été fourni en plus de ce doc "marketing" (faut que je scan et là sous la main j'ai pas de quoi, je viendrai mettre à jour ce post)
Publié : dim. 24 sept. 2017 11:09
Sais tu si la membrane extérieure est souple ? Cela apporte un confort acoustique supplémentaire spécialement pour la pluie.
Publié : dim. 24 sept. 2017 11:22
par Meda
Oui c'ets le cas et c'est ce qu'indique le document papier PV du CSTB qui décris la conception du panneau sandwich en question (des que je peux je met les scans ici) :
Composition depuis l'intérieur vers l'extérieur:
- Tôle d'aluminium d'épaisseur 0,7mm
- Plaque de Polystyrène extrudé TOPOXTECH CT de 76mm et de 35KG/m3
- Tôle d'aluminium de 0,5mm
- Membrane souple : Complexe auto-adhésif en PVC avec couche polyester CARPE06 (6mm) masse surfacique 2,131kg/m3
Assemblage des éléments par collage polyuréthane 110g/m2 (EMFI)
Meda.
Publié : dim. 24 sept. 2017 19:30
js-martin a écrit :Sais tu si la membrane extérieure est souple ? Cela apporte un confort acoustique supplémentaire spécialement pour la pluie.
Excellente question. La réponse est malheureusement non. La membrane durcit sous l'effet des UV assez rapidement et devient moins efficace voire inefficace.
Publié : dim. 24 sept. 2017 19:44
par Meda
Dans mon cas un peu particulier les rayon du soleil ne toucheront jamais directement ces panneaux...bon il reste que ça vieillira juste moins vite sur cet aspect-là
À t'entendre on dirait quand même que tu portes pas dans ton coeur les panneaux sandwich il faudrait des retours d'expérience de plusieurs personnes sur plusieurs années et vu la pletore de possibilité on va avoir du mal à savoir si ça s'améliore d'année en année ou si ça reste une solution très moyenne comme il y a 20/30 ans...
Hésitez pas à partager vos expériences !
Meda
Publié : lun. 25 sept. 2017 13:32
Meda a écrit :Dans mon cas un peu particulier les rayon du soleil ne toucheront jamais directement ces panneaux...bon il reste que ça vieillira juste moins vite sur cet aspect-là
Meda
OK pour ça, merci de nous scanner les documents.
Publié : mar. 26 sept. 2017 13:08
J'ai des panneaux sandwichs avec une membrane souple mais d'une autre marque.
Ils ont 6-7 ans. La membrane est comme au premier jour : souple et en bon état.
A voir dans la durée...
Publié : dim. 1 oct. 2017 16:28
par Meda
Bon entre les soucis de planning et de scanner je fini par prendre de simples photo (foutu papier ! ^^)
Pour moi du coup c'est, en théorie parmis les meilleurs panneaux sandwich quand regarde le couple isolation thermique/phonique. Mais il y a peut être d'autres éléments à prendre en compte comme la qualité de la pose de tout ça, mais là à part les certifications des entreprises à part "connaitre un bon artisan"...
