isolation entre toiture et chéneau
J'ai une veranda avec un toit en polycarbonate. Ce toit est posé sur le chéneau et je voulais savoir si c’était possible d’améliorer l'isolation à cet endroit? Ajouter un joint?
Pour l'instant entre les 2 je n'ai qu'un joint qui vient de lever contre la plaque polycarbonate. Les température commence a descendre, et ce matin il y avait un peu de condensation à ce niveau sur la plaque. Est ce normal?
Merci pour votre aide.
Re: isolation entre toiture et chéneau
Tu peux nous faire une photo ? On aura peut-etre une idée à te soumettre.
Le plus dur sera de trouver une solution esthétique.
- Verandanonyme
Il y a normalement deux joints entre le chéneau et la plaque pour assurer une bonne étanchéité. Il en manque peut être un, voir avec le fabricant installateur. Connais tu son nom ou le fabricant des profils ?
Il n'y a qu'un joint. Zenith distribution le fabriquant.
On ne peut pas en ajouter un entre la plaque et le chêneau?
Tu pourrais mettre un panneaux sandwich de quelques cm à l'intérieur de ta veranda coté chenaux sur ta largeur. Ce panneau pourrait être collé sur l'alu avec un mastic colle.
c'est quoi un panneau sandwich? On est obligé de le collé? C'est rigide?
Oui, c'est rigide.
Imagine deux plaques d'aluminium séparées par un isolant. Il en existe de toute les épaisseurs et tu peux le coller.
Comme ce site a un petit lexique :
panneau-sandwich-t34.html
Je ne sais pas si cela peut répondre à ton besoin, mais si tu arrives à coller (silicon ?) un panneau sandwich blanc de 3-4 cm d'epaisseur en biseau, cela limitera tes ponts thermiques.
As-tu refait ton joint ? C'est un préalable...
Comment puis-je refaire le joint? Ma veranda a été montée l'année dernière. En fait c'est un joint noir clipsé dans le chéneau.
N'existe t'il pas un isolant souple genre caoutchouc qui je pourrais coincer entre le toit et le chéneau?
Tu as essayé de faire jouer la garantie ? Car si elle a un an, ça serait ma première démarche.
Je ne connais pas de joint isolant que tu pourrais rajouter. Pour l'étanchéité, il existe du silicon noir.
- Verandanonyme
Il faut regarder si il y a un second emplacement pour recevoir un joint. C'est prévu sur la majorité des chéneaux. Si le logement existe vous pouvez exiger la pose du second joint par votre fournisseur.xavax a écrit :Comment puis-je refaire le joint? Ma veranda a été montée l'année dernière. En fait c'est un joint noir clipsé dans le chéneau.
Dans le cas contraire il n'y a pas de solution "normale" , il ne reste plus que le bricolage. Pouvez vous trouver la marque des profils aluminium utilisés pour fabriquer votre véranda, au besoin réclamer cette information chez votre installateur.
Je l'ai montée moi même la véranda. Il n'y a pas de problème, j'ai bien le joint, c'est juste que je trouve qu'a cet endroit l'isolation pourrait être meilleurs et que je voulais l'ameliorer.
- Verandanonyme
Ton joint s'est peut être rétracté depuis la pose à cause de la chaleur. Tu pourrais commencer par vérifier si il n'y a pas de passage d'air entre le joint et chaque chevron. Un joint discret au silicone pourrait déjà améliorer la situation.xavax a écrit :Je l'ai montée moi même la véranda. Il n'y a pas de problème, j'ai bien le joint, c'est juste que je trouve qu'a cet endroit l'isolation pourrait être meilleurs et que je voulais l'ameliorer.
Dans un deuxième temps tu peux doubler le joint existant par un joint de type Compriband TRS ( google est ton ami ) devant celui qui existe. C'est une solution efficace mais avec un inconvénient, avec des plaques alvéolaires le joint risque de se détruire dans le temps à cause de la chaleur et des UV. Il faudra recommencer de temps en temps ou trouver un joint insensible aux UV.
C'est ca le produit? http://www.castorama.fr/store/8-metres- ... esult=true
Ca à l'air d'etre une bonne idée. En plus apparemment ca met du temps avant de gonfler donc c'est ideal pour le placer ca galerer... Ca gonfle de combien de mm?
- Verandanonyme
Je pense qu'il faut prendre au moins du 20mm pour avoir une bonne efficacité, le joint une fois dilaté doit rester en contact avec la plaque en permanence. cela dépend de la distance entre la plaque et le cheneau.xavax a écrit :C'est ca le produit? http://www.castorama.fr/store/8-metres- ... esult=true
A priori il faudrait au moins 30% d'écart. Distance= 15mm => 15mm+30%= Joint 20mm mini
