Performances thermiques du verre Heat mirror
Re: Performances thermiques du verre Heat mirror
Messieurs si cela peut également vous rassurer,
je me sens d'autant plus concerné que j'ai moi-même équipé toute ma maison avec des vitrages de façade Passif Heat-Mirror 70/52.
Je vais essayer de récupérer des témoignages de clients.
Merci pour votre support et enthousiasme envers notre technologie.
Salutations
Salutations
A voir, je m'occupe en pointillé de plusieurs sites... mais pas très bien. Lance une demande dans la bonne section et définit un peu ce qu'il faudrait faire.js-martin a écrit :Tous les 5 ans ! Il va falloir que j'assure alors ma mission d'administrateur du forum... D'ailleurs, avec toutes les maintenances que personne ne voit, il serait bien d'avoir un adjoint. Une personne qui pourrait faire perdurer ce forum si jamais j'avais un grave problème... Tu es intéressé ?
De plus je n'y connais rien sur beaucoup de sujets. Que ce soit techniques ou bien dû au droit français.
Si possible HM2524 (le produit, pas Mr Pizzol!) sinon celui de sofraver. Dépend uniquement de la capacité de s'approvisionner de mon vérandaliste (j'espère qu'il ne va pas se retrouver face à ces pénibles sectorisations du marché...).js-martin a écrit : Tu pars sur quel modèle de HM ?
Soit respectivement
Ug = 0.7 TL = 24% FS = 25%, épaisseur 36mm
ou bien
Ug = 0.86 TL = 38% FS = 24% épaisseur 24mm
Pour rappel je fais très attention à chaque détail d'isolation. Les températures peuvent bien baisser par chez moi, et ma zone assez soumise au vent (une bonne petite bise l'hiver...). Mais je suis confiant et je fais évidemment parfois des compromis mais en connaissance de cause. Le principal est surtout d'avoir trouvé des artisans qui sont sur la même longueur d'onde (maçon et vérandaliste). Ce sont eux les garants d'une bonne construction.
Heureusement que cette remarque vient après toutes vos précisions intéressantes. Parce que cela fait un peu argument de vendeur de téléHM2524 a écrit :je me sens d'autant plus concerné que j'ai moi-même équipé toute ma maison avec des vitrages de façade Passif Heat-Mirror 70/52.
A prendre au 18ème degré et sans méchanceté SVP
Je change aussi 2 fenêtres et une porte-fenêtre dans mon salon (exposition NO). Mais je vais opter pour du triple vitrage, uniquement en raison du prix. Les montants sont plus mastocs en raison des poids, mais le HM reste un produit à performance... et coût, élevés.
Pour la toiture de la véranda j'aurais probablement pris du triple vitrage si les calculs statiques de charge le permettaient.
Phase actuelle : Finie
Finalement ce sera bien du Heat-Mirror Gold 25/24 sur ma toiture. Si mes infos sont bonnes, mon vérandaliste a pu se coordonner avec HM2524 (que je remercie au passage) pour l'approvisionnement.js-martin a écrit : Tu pars sur quel modèle de HM ?
Je fais maintenant la chasse aux ponts thermiques car c'est pas tout d'avoir un très bon verre de toiture et du triple vitrage en vertical, le reste doit suivre !
Je vous propose la lecture de cet article :
Quelle est la durée de vie du film ?
duree-de-vie-du-film-heat-mirror-t1088.html
Voila bientôt quelque temps déjà que je parcours ce forum et e voudrais vous informer sur la qualité du verre Heat Mirror. Vous allez voir qu'ils ne sont pas sans défaut !
http://img110.xooimage.com/files/a/6/0/ ... 002287.jpg
Chez moi , quand la Température extérieure dépasse une certaine valeure, tous les coins des vitrages du dôme se plissent, plus ou moins, et il en est de même pour les impostes de façade : Mauvaise tension du film à la fabrication, il me semble . A l'époque, en 2009, HM a échangé les vitrages de façade qui avaient eux aussi le défaut, mais n'a pas daigné échanger les autres modules (peut être un coût jugé trop élévé pour la société)... Je n'ai pas compris pourquoi (une sombre histoire avec le vérandaliste, qui depuis a disparu, je crois...) . Un collège d'experts des différentes parties s'était rendu sur place (c'est à dire chez moi) : je n'ai jamais eu de nouvelles...aucune conclusion, rien . Il faut dire que la procédure s'est faite à l'initiative du vérandaliste à l'encontre de la société Eurotherm à l'époque distributeur de HM. Je pensais m'y habituer, mais non, d'autant plus que les éloges faites ici sur ce forum pour ces verres me semblent quand même un peu trop dithyrambiques .
Avec le recul, je suis convaincu que le rapport prix/prestation n'est pas satisfaisant . Le retour sur investissement semble illusoire, sauf à être confronté à une augmentation exponentielle des tarifs de l'énergie .
Au niveau des performances thermiques, le HM est une excellente solution. Pour la rentabilité, j'avoue que le calcul n'est pas simple. Pour ma part, je voulais avoir une solution performante thermiquement : ce vitrage fait trois fois mieux en toiture qu'un double vitrage pour le même poids.
Tu as un défaut et ton verandaliste n'existe plus. C'est évident que tu sois déçu. Tu es toutefois le premier sur le forum. D'autres ont mis ce vitrage et sont contents.
Attends la réponse de HM. Peut-être que ton cas pourra être pris en compte.
JS cela m' étonnerait beaucoup car il connait ce dossier, il était à l' époque venu sur le site et avait pris des photos .Son embrouille avec le vérandaliste ne me concernait pas (d'après ce que j'en ai compris , un pb financier...). Le défaut , il est manifeste lorsque la T° ext est > 28-30°C. J'ai encore vérifié hier.
Malgré du HM 30/20 ( FS=0.29) sur le toit et du HM Neutral ( FS 0.37) sur les façades , les calculs de bilan thermique que je fais me donnent au maximum 13.8 kW d'apports sensibles à absorber en été, donc l'emploi d'une clim est absolument nécessaire (la véranda développe 193 m3 de volume )
Je pense que si tu faisais les tiens , tu serais surpris également.
J'ai fait quelques tests et je suis satisfait du résultat.
J'ai remarqué que le point faible n'est pas le vitrage mais la structure alu : l'as-tu pris en compte ?
Par exemple en hiver, voir ici : http://www.forumveranda.fr/veranda-came ... lit=camera
Pour la température, je limite l'effet de serre par deux impostes à basculement qui restent ouvertes l'été et qui évacuent les calories accumulées.
Quelle est ta solution pour ventiler ta véranda ? Tes ouvrants sont assez grand vu le volume de ta grande véranda ?
Je fais un suivi de la température : voici le graphique du moment sachant que je n'ai pas déployé mon store solaire si cela peut t'aider à comparer :
Merci pour ta réponse JS,
les aérations sont de 2 ordres :
sur les façades S-SO et O-NO nous avons 2 ventilations basses à clapet manuels et 2 tabatières en impostes à ouvertures par télécommande. Il s'y ajoute une reprise d'air ambiant pour la climatisation et la déshumidification de l'espace.
contrairement à toi, lorsque la clim se met en marche (à partir de 25°C), je referme les tabatières et les aérations pour avoir un rendement max pour le renouvellement d'air par la clim.
Il va falloir que je mette en place un relevé de température par sonde (je l'ai déja pour la climet la déshu).
Ceci dit j'ai quand même ça :
[img][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/d/a/img_0462-500f96a.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img110.xooimage.com/files/a/5/e/img_0463-500f97d.jpg[/img][/img]
Je précise cette fois : les photos datent d'aujourd'hui à 15h...et j'en ai d'autres !
J'ai choisi de faire l'impasse sur la climatisation. Toutefois, dans ton cas, je comprends que tu fermes tes ouvertures si tu veux optimiser le travail de ta clim.
Dans ma véranda, il fait la même température qu'à l'ombre de mon érable lorsqu'elle est ouverte (en gros, j'ouvre tout ce que je peux).
Dès que je la ferme, la température monte bien au dessus de la température extérieure (effet serre, même avec du HM)
S'il fait trop chaud (canicule), je l’aère et je me réfugie dans le cœur de ma maison.
OK c'est un choix, mais pour info, si tu fais le bilan de tes apports solaires, en été, tu va être surpris.
C'est normal que lorsque tu fermes tes ventilations , ta T° ne devienne plus "supportable", mais c'est un peu dommage de se priver des plaisirs d'une véranda l'été. Si tu le souhaites je peux te donner les éléments de calcul pour réaliser un bilan des apports solaires, l'été , et des déperditions l'hiver. Le nombre de Watts (même avec du HM qui fonctionne) apporté par l'extérieur va te surprendre.
Je suis un écologiste Je préfère me mettre au frais sans climatisation (sauf dans ma voiture sur l'autoroute en plein soleil d'été )
Je veux bien tenter un calcul : donne moi ta procédure.
C'est fait ! MP
