Préparation projet Véranda
Noisynico
Message par Noisynico » mer. 7 avr. 2021 15:27
Je sais que c’est un sujet déjà vu à plusieurs reprise mai j’aimerai votre avis.
En l’état j’ai fais venir 3 entreprises pour mon projet de véranda les 3 disent que la dalle actuelle est suffisante mais je n’ai pas de fondation.
Il y a eu un decaissage sur 40-50 cm geotextile, remblai concassage 20/60 sur 15 -20 cm , poussier 15 cm , passage de la dameuse et béton treillis soudé 10 -12 cm selon pente .
Il me reste 17 cm pour faire isolation et arriver au niveau final souhaité.
Penssez vous que est suffisant pour une véranda de 24 m2 .?
Sinon j’avais pensé faire une fondation sur la partie arrière au niveau de la pelouse ? Pour supporter la partie la plus longue de la véranda ?
Car pour la largeur si je coupe le béton pour faire une fondation cela risque de désolidariser le reste de la terrasse . Celle ci a été couler en une seule fois camion toupie .
Noisynico
Re: Préparation projet Véranda
Message par Noisynico » mer. 7 avr. 2021 15:36
Ici une photo actuelle de la terrasse
Message par js-martin » ven. 9 avr. 2021 23:35
D'habitude, je recommande très souvent d'ajouter des vraies fondations.
Dans ton cas, tu as déjà une solution qui semble pas mal du tout. Le fait que le béton soit armé, qu'il y ait un angle, qu'il soit coulé en même temps (grâce à la toupie), que le sol ait été bien préparé .... ca rassure. Ton idée de faire des fondations en bout de cette terrasse est un bon compromis. Je pense que c'est ce que je ferai pour être tranquille (et ta véranda s'appuiera partiellement sur ces fondations).
Noisynico
Message par Noisynico » sam. 10 avr. 2021 10:59
Merci pour votre réponse , effectivement je pense que le fait de faire une fondation sur l’ensemble de la partie arrière pourrait être la solution qui convient le mieux sans devoir tous casser.
Ci joint une photo de la profondeur de décaissement.
J’ai pu voir aussi que Certains n’hésite pas à découper la dalle également sur le sens de la largeur.
Ma dalle fait un L de 70 m2 j’ai peur qu’en faisant cela , cela désolidarise le reste de ma dalle .
Avez vous également d’autres solutions ?
En dessous de la dalle c’est un concasser et poussier , le poussier était resté un an avant que la dalle soit couler et je peux vous dire que c’était déjà dur comme le béton je pense que niveau tassement je suis vraiment bien.
Quelle est le poids d’une véranda ? Merci
Noisynico
Message par Noisynico » sam. 10 avr. 2021 11:06
Ci joint une photo de la profondeur du décaissement réaliser on était de l’ordre de 40-45 cm
Message par js-martin » dim. 11 avr. 2021 00:21
2-3 tonnes pour la mienne environ (20m2). Chaque vitrage de toiture faisait 150kg (x8).
Noisynico
Message par Noisynico » dim. 11 avr. 2021 14:35
Celle que nous avons fait chiffre chez Gustave rideau fait 24m2.
Pour en revenir à la dalle la personne en charge de chez rideau et metzger nous a dit qu’elle suffisait largement mais je vois partout sur les forums que vous préconisez des fondations.
La terrasse fait 70m2 terrasse en L et rejoint l’allée jusqu’à devant de la porte d’entrée le tous couler en une fois.
Comment ce passe la garantie décennale si la terrasse bouge ?
Je précise que le terrain est plat , pas de remblai , terre de nature végétale.
La personne de chez rideau m’a dit que tant que nous avions la place pour l’isolation, avec chape et revêtement et qu’il n’y a pas de mur à faire sur la terrasse alors pas besoin de fondation ? Ou est le vrai du faux ?
Message par js-martin » lun. 12 avr. 2021 08:57
Si ton commercial est sur de lui après avoir vu ta terrasse, une solution serait d’écrire dans le contrat de vente « la garantie décennale de la véranda s’appliquera même en cas d’affaissement ou de fissures de la terrasse existante » ;)
