Petite erreur dimensions dalle et surbot
Bonjour, je suis en train de faire construire une véranda par la société Concept Alu à coté de Vannes et j'ai une inquiétude concernant la dalle et les surbots. Le maçon (géré par concept alu) a coulé les fondations et a fait un vide sanitaire. Ensuite il a fait les surbots. Suite au passage du métreur il s'avère qu'il manque 3,5 cm sur la longueur donc la dalle et le surbot sont trop court sur le côté (voir photo : les traits de meuleuse ont été fait par le métreur).
Un mois après le passage du métreur je n'ai toujours pas de nouvelles alors que je les ai relancé 1 fois par téléphone et 1 fois par mail.
Est-ce quelqu'un saurait me dire si ce genre de déconvenue est récupérable en maçonnerie ? Merci.
Re: Petite erreur dimensions dalle et surbot
Salut,
message peut être un peu tardif, j'espère pour toi que ton projet à avancé depuis 2 mois...
ça peut se rattraper effectivement mais ça nécessite de casser l'existant pour une bonne accroche du rajout avec quelques ferrailles etc...
bref ça se fait, un bon maçon saura quoi faire dans ce cas.
Tient nous au courant de ton projet !
J’avais raté aussi le message… mais oui ça se rattrape et j’espère que c’est corrigé maintenant.
Bonjour, le surbot a été cassé puis refait en élargissant la dalle mais je ne sais pas si l'élargissement de la dalle repose sur la fondation (radier).
Depuis la véranda a été installé et il manque quelques finitions. Je suis très loin des délais annoncés à la signature...
Les détails comme la dalle et les surbots sont cruciaux pour la solidité et l’esthétique de ta véranda. Concernant le manque de 3,5 cm, ça semble être un problème que tu devrais faire remonter rapidement à la société Concept Alu. Il est important qu'ils prennent leurs responsabilités, surtout si le passage du métreur a révélé cette erreur. Ça dépend souvent de la manière dont les surbots sont faits. Certains maçons sont assez créatifs pour trouver des solutions, mais c’est toujours préférable de le faire correctement dès le départ. Si ça ne se fait pas bien, ça pourrait causer des soucis à long terme.
