Dalle existante non isolée
Banban
Message par Banban » mar. 6 oct. 2020 22:11
je me lance dans un projet concernant une véranda dans le but de faire mon salon(pièce à vivre) sur une surface de 20/21m².
j'ai actuellement une terrasse carrelé d'environ 50m², la dalle actuelle est de 13 cm cependant je dispose uniquement de 7/8 cm pour regagner le niveau de ma maison actuellement. Je pense que cela peut paraitre juste pour faire une chape et isolé ? on me parle également de faire un surbot et mettre du polystyrène extrudé pour isoler. Je pense partir sur une solution un peu plus couteuse mais sur de casser la dalle et de refaire quelque chose d’adapter à une pièce à vivre.
Quels sont vos conseils si une autre solution moins couteuse existe ? :)
Au plaisir de vous partager l'avancement du projet prochainement.
Banban
ptiotdd
Re: Dalle existante non isolée
Message par ptiotdd » ven. 9 oct. 2020 10:34
Salut,
effectivement 7-8 cm pour isoler + chape parait un peu light.
Comme tu le précises, la solution de tout casser pour partir sur quelque chose de conforme est envisageable mais avec un certains coup qui n'est pas négligeable.
Pour réduire la facture, tu pourrais garder la dalle et monter ton isolation / chape dessus ce qui engendrerait une marche entre ta maison et ta future pièce de vie / véranda, à réfléchir en terme de budget et de ton projet. Ca peut être sympa esthétiquement mais à long terme c'est quand même mieux quand tout est de plain pied.
Ne pas oublier qu'il va falloir tirer les gaines électriques etc dans ton futur espace et donc potentiellement à intégrer dans ton sol ou à faire courir le long d'un futur mur suivant ton projet.
Preneur de photos aussi si tu as :)
Message par js-martin » mer. 14 oct. 2020 00:47
Si tu fais une chape de 6cm, cela te laisse 1cm pour l’isolant. Ce n’est pas suffisant.
5cm de polyuréthane me semble le minimum.
