Préparation projet Véranda
Je sais que c’est un sujet déjà vu à plusieurs reprise mai j’aimerai votre avis.
En l’état j’ai fais venir 3 entreprises pour mon projet de véranda les 3 disent que la dalle actuelle est suffisante mais je n’ai pas de fondation.
Il y a eu un decaissage sur 40-50 cm geotextile, remblai concassage 20/60 sur 15 -20 cm , poussier 15 cm , passage de la dameuse et béton treillis soudé 10 -12 cm selon pente .
Il me reste 17 cm pour faire isolation et arriver au niveau final souhaité.
Penssez vous que est suffisant pour une véranda de 24 m2 .?
Sinon j’avais pensé faire une fondation sur la partie arrière au niveau de la pelouse ? Pour supporter la partie la plus longue de la véranda ?
Car pour la largeur si je coupe le béton pour faire une fondation cela risque de désolidariser le reste de la terrasse . Celle ci a été couler en une seule fois camion toupie .
Re: Préparation projet Véranda
D'habitude, je recommande très souvent d'ajouter des vraies fondations.
Dans ton cas, tu as déjà une solution qui semble pas mal du tout. Le fait que le béton soit armé, qu'il y ait un angle, qu'il soit coulé en même temps (grâce à la toupie), que le sol ait été bien préparé .... ca rassure. Ton idée de faire des fondations en bout de cette terrasse est un bon compromis. Je pense que c'est ce que je ferai pour être tranquille (et ta véranda s'appuiera partiellement sur ces fondations).
Merci pour votre réponse , effectivement je pense que le fait de faire une fondation sur l’ensemble de la partie arrière pourrait être la solution qui convient le mieux sans devoir tous casser.
Ci joint une photo de la profondeur de décaissement.
J’ai pu voir aussi que Certains n’hésite pas à découper la dalle également sur le sens de la largeur.
Ma dalle fait un L de 70 m2 j’ai peur qu’en faisant cela , cela désolidarise le reste de ma dalle .
Avez vous également d’autres solutions ?
En dessous de la dalle c’est un concasser et poussier , le poussier était resté un an avant que la dalle soit couler et je peux vous dire que c’était déjà dur comme le béton je pense que niveau tassement je suis vraiment bien.
Quelle est le poids d’une véranda ? Merci
Ci joint une photo de la profondeur du décaissement réaliser on était de l’ordre de 40-45 cm
2-3 tonnes pour la mienne environ (20m2). Chaque vitrage de toiture faisait 150kg (x8).
Celle que nous avons fait chiffre chez Gustave rideau fait 24m2.
Pour en revenir à la dalle la personne en charge de chez rideau et metzger nous a dit qu’elle suffisait largement mais je vois partout sur les forums que vous préconisez des fondations.
La terrasse fait 70m2 terrasse en L et rejoint l’allée jusqu’à devant de la porte d’entrée le tous couler en une fois.
Comment ce passe la garantie décennale si la terrasse bouge ?
Je précise que le terrain est plat , pas de remblai , terre de nature végétale.
La personne de chez rideau m’a dit que tant que nous avions la place pour l’isolation, avec chape et revêtement et qu’il n’y a pas de mur à faire sur la terrasse alors pas besoin de fondation ? Ou est le vrai du faux ?
Si ton commercial est sur de lui après avoir vu ta terrasse, une solution serait d’écrire dans le contrat de vente « la garantie décennale de la véranda s’appliquera même en cas d’affaissement ou de fissures de la terrasse existante »
Bonsoir
Après signature en septembre et longue réflexion ce jour marque le début des travaux comme nous n’avions pas de vrai fondation là où va venir notre véranda nous avons pris la décision de refaire des vrai fondations.
La véranda fera 24 m2, il s’agit du modèle épuré de chez véranda rideau .
Elle sera équipée d’un chauffage au sol électrique atlantic domo câble avec thermostat, une climatisation réversible.
2 prises au sol , et point lumineux en extérieur.
Nous avons fait le choix de faire une bande de 60 cm autour de la véranda.
Demain il coule , la descente d’eau va être égaler déplacer sur le côté de la maison.
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci pour ces nouvelles!
Avec ces fondations, tu seras tranquille.
La pose de la véranda est prévu pour quand ?
Hier, les fondations ont été coulées, la descente d'eau à été modifier sur l'autre côte de la facade, les cables tirés par le vide sanitaire, pour la clim, spots exterieurs, plancher chauffant, et l'alimentation de la veranda ainsi que deux prises au sol interieur.
Prochaine étape fin de semaine/début suivante avec l'arase pour la veranda. Ensuite viendra la préparation des liaisons pour la clim à passer dans le mur au niveau du profilà de la veranda.
la pose de la veranda est prévu du 19 au 22 avril sur 4 jours.
Ensuite TMS + plancher chauffant + chappe.
et le carrelage et le BA13 intérieur pour cacher la facade existant en mai avec seconde intervention pour la clim et sa pose une fois le ba13 installer.
Le travail du maçon est propre et tu poseras ta véranda sur une surface stable !
On attend la pose de la véranda !
