Délai électricien après maçonnerie
Juste quelques questions.Mon maçon doit intervenir à la fin de l année pour le mur, muret et dalle. Quand doit je faire intervenir l électricien pour le passage des gaines volet, prise et spot ? Tout Juste après ? Les gaines sortent à quelles endroit du mur ?
Le mètré doit venir quand ces 2 postes sont finis ou que la maçonnerie ? Car après il y a 14 semaines de fabrication de véranda. Merci de m éclairer un peu tout ça.
Re: Délai électricien après maçonnerie
A mon avis, c’est AVANT l’intervention du maçon. L’électricien pourra faire passer tous les câbles dans la dalle et prévoir les remontées de cables. Tu dois lui fournir un plan de ce que tu veux.
Merci pour votre message. Pour les prises elec et tv elles se trouveront sur le mur perpendiculaire à ma maison et une sur le muret touchant ce mur. Donc pas d utilité de câble dans ma dalle pour moi.
Pour les spots ou les volets roulants, il faut prévoir tes câbles dans les premières étapes de ton chantier. Tu peux aussi prévoir une prise pour bancher un appareil électrique proche de la table.
Il peut être pratique de prévoir toujours un fourreau qui passe sous la dalle, pour ammener de l'éclairage exterieur côté jardin ou autre. Une attente ne coute pas grand chose et peut servir dans le futur
maitre d'oeuvre & stratégie immobilière
https://altimede-strategie.fr
Il est généralement recommandé de faire intervenir l'électricien après la fin de la maçonnerie, une fois que les murs, les murets et les dalles sont en place. Cela permet de s'assurer que les gaines électriques sont placées de manière à ne pas être endommagées par les travaux de maçonnerie ultérieurs.
En ce qui concerne le tracé des gaines électriques, il est recommandé de les faire passer dans les murs et les murets de manière à ce qu'elles soient dissimulées et protégées. Si cela n'est pas possible, il est possible de les faire passer à l'extérieur des murs, mais il est important de s'assurer qu'elles ne gênent pas les travaux ultérieurs et qu'elles ne sont pas exposées à des dommages mécaniques ou climatiques.
Bricolage et artisan à temps plein!
A mon humble avis, dans ce genre de situation il est préférable de faire intervenir l'électricien après que le maçon ait fini son travail
Si tu es passé par un maître d'ouvrage, il saura quoi faire. En revanche si tu es toi même le maître d'ouvrage le mieux est d'attendre que le maçon ait fini pour éviter les collisions et des soucis inutiles.
Faire construire sa maison nécessite des connaissances en travaux maison
