Ouvrir caisson et remplacement moteur volet
chalvron
Message par chalvron » sam. 18 juil. 2020 12:26
Bonjour le forum,
J'ai une véranda alu Concept Alu. J'ai un des moteurs de volets roulant HS et je dois le remplacer.
Je voulais savoir comment on accéde aux volets , à savoir quelle est la cinématique de dépose du caisson alu qui les protège. Existe il un tuto?
Ensuite, je voudrais remplacer le moteur : là aussi, exite il un tuto?
Merci d'avance pour vos retours
Christian
Re: Ouvrir caisson et remplacement moteur volet
Message par js-martin » sam. 18 juil. 2020 20:24
Pour le coffre, en général tu as deux vis en bas que tu dois retirer. Ensuite le coffre se retire en le basculant vers le haut.
C’est une bonne idée les tuto mais je n’ai pas fait...
Pour le moteur, c’est assez simple.
