Stores enrouleurs intérieurs pas cher ?
- chris021
- membre actif : 41-100 messages
Où peut-on trouver des stores enrouleurs d'intérieur de plus de 2m de large pas trop chers ?
- Daeri
- Modérateurs globaux
Re: Stores enrouleurs intérieurs pas cher ?
A plus de 140cm, effectivement c'est plus difficile à trouver dans les magasin de bricolage. Avec ta dimension, je crois que tu trouveras surtout des stores électriques. Sinon, pourquoi ne pas mettre deux stores plus petits côte à côte ? Tu as combien de fenêtres/baies de plus de 2m à occulter ?
- chris021
La véranda sera rectangulaire, collée à la maison sur son côté le plus long.
Donc, 5m50 de façade et 3m de côté.
Sur le côté 2 vantaux coulissants (2x150cm)
En façade, 4 vantaux dont 2 coulissants au centre. (130cm-270cm-130cm)
(dimensions approximatives)
2 stores plus petits le problème c'est que je vais avoir une bande de 6cm entre 2 stores
Et puis plus il y a de stores, plus il faut faire de manoeuvres pour fermer/ouvrir un côté
- chris021
J'ai trouvé un site pas cher : http://www.my-stores.fr/fr/catalogue/id ... -thermique
mais par contre 170cm maxi de large
- Daeri
Moi j'ai trouvé ça : http://www.ruedustore.fr/store-enrouleur-xxl.html On peut aller jusqu'à 600cm de large sur le configurateur.
- chris021
c'est cher en XXL mais pour les stores de base les prix sont raisonnables, je vais regarder en détail plus tard, merci
- fedaliou37
J'aimerais envisager une solution sans percage mais les avis semblent mitigés
sinon pour les parties coulissantes le pb est complexe
Si percage devait être inévitable, cela joue t'il sur la garantie? dans l'alu , à force la fixation ne joue pas? j'imagine qu'il faut user de vis inox autoforeuses mais pour fixer en partie haute, on a peur de toucher le mecanisme haut des coulissants ou le gener.
- Daeri
J'ai pas mal creusé la question et fixer des supports au dessus des coulissants sans perçage n'est pas possible. Il faut un déport de plusieurs centimètres et à ma connaissance ça n'existe pas sans perçage..
Si tu as vraiment peur de les poser toi-même, le vérandaliste peut te faire un devis.. Le mien m'a montré l'endroit où percer dans mes profils.
- fedaliou37
Je n'ai pas peur de percer mais je vais demander s'il ny a rien dans le profilé et si cela ne flingue ps la garantie.
Il vaut mieux savoir où percer. Ton verandaliste te l'indiquera. Sinon, tu peux tenter de coller : j'ai un Silicone colle qui est incroyable...
- fedaliou37
Dis m'en plus JS
sur ce phénomène
Par contre il va falloir pléthore d'attache sur 4.70 de long et 3.50 de large et aussi résoudre le pb des coulissants et donc des attaches assez longuespour que le rideau n'accroche pas les portes mais soit aussi plus proche sur les parois fixes.
- Daeri
Les stores sont toujours fixés avec deux attaches et il y a des fixations avec déport, voir par exemple ce site qui en vend, si on clique sur "info" il y a une explication avec un schéma https://www.stores-discount.com/p/store ... jour-nuit/ Par contre, 4,70 de long je ne sais pas où tu pourras trouver ça
il faudra peut-être envisager de diviser en deux stores.
- fedaliou37
J'avais bien vu ce systeme mais quid du percage? l'option sans percage n'est pas réellement expliquée.
- Daeri
A ma connaissance l'option sans perçage n'existe pas avec déport et dans ton cas tu n'as pas le choix à cause de l'épaisseur des coulissants et des poignées (il faut en tenir compte).
- fedaliou37
