Store de toit ROLAX - Bubendorff
Publié : dim. 23 mai 2021 13:05
Comme l'indique mon pseudo je vis en Essonne.
J'ai une véranda qui date de 2010 avec un grand store de toit modèle ROLAX en quatre parties de la marque Bubendorff. En douze ans, j'ai déjà eu un problème d'entrainement moteur, et suite à une tempête de grelons géants fait changer la moitié des stores en "aluminium" recouvert d'une pellicule plastique. J'ai déjà eu avec ces store des mauvaises surprises.
La dernière en date : au début du printemps, suite à une première sollicitation, l'ensemble du store est resté coincé au milieu du toit en verre de la véranda.
Etant "bricoleur", je suis monté sur le toit de ma véranda et après différents essais, j'ai constaté qu'en fait un des stores composant le store principal avait des lames tourdues et bloquait tout le store.
J'ai donc en conséquence, démonter le store défaillant pour débloquer les autres. Suite à ce démontage, le reste du store fonctionne correctement.
Concernant le store défectueux, j'ai 3/4 lames tordues ou abimées.
Je pourrais faire intervenir un professionnel, mais les devis me semblent excessifs pour changer 4 lames d'environ 66 cm : entre 390 et 500€ ! les lames sont facturées environ 150 euros et la main d'oeuvre sous forme de forfait plus le déplacement environ 250 euros. D'un autre coté, je peux, à priori, me procurer un kit de 7 lames pour environ 80 euros TTC.
Je cherche une documentation, une notice, une vidéo, un simple conseil (How to ...) pour le remontage du store qui est actuellement extrait de son coffre. Comment le remettre en place sans tatonner ? il faut "réengrener" le store réparé correctement alors que les autres sont présents.
Notes :
- Les autres stores sont fonctionnels et peuvent être rentrés ou sortis à la demande avec la télécommande.
- Il est plus facile d'accéder au toit lorsque les stores sont rentrés donc dans leur coffre. Comment remettre le volet réparé sous forme enroulé autour du mat ? Le mat commun d'enroulement semblent en 4 parties mais cela ne semble pas démontable facilement.
Merci d'avance de votre aide.
zztop91.
Notes :
zztop91.
