Intégration des radiateurs dans la véranda
Re: Intégration des radiateurs dans la véranda
Bonjour.
Très bonne idée ces plaques, c'est du plus bel effet.
J'imagine qu'il ne faut pas gêner la convection pour que les radiateurs soient efficaces.
Au total cela fera quelle puissance installée la totalité des radiateurs de la véranda ?
Courage ton chantier touche à sa fin.
J'avoue que l'idée vient.... de mon cuisiniste ! Merci à lui (si vous cherchez une cuisine, faites un tour ici)napler a écrit :Bonjour.
Environ 4000W en chauffage à eau (puissance de 4700W à 50° mais je suis plutôt à 35-40°C)napler a écrit :J'imagine qu'il ne faut pas gêner la convection pour que les radiateurs soient efficaces.
Je t'ai préparé une réponse détaillée ici : topic154.html#p2745
Au fait, le granitier est venu samedi en début d'après midi. Il n'y avait qu'un ou deux millimètres à couper pour que tout soit parfait.
Du coup, j'ai passé une bonne partie du WE à les installer (étape terminée !) :
j'ai sorti toutes mes cales :
collage au silicone :
les angles sont quasiment parfait : il faut que je mette un peu de silicone beige :
du coup, j'ai installé quelques plantes :
Je suis content du résultat
Une petite vue d'ensemble :
il faut que je peigne les jambes en medium de ces caches radiateurs et que j'installe des plinthes (peut-être en bois ?)
A suivre donc...
A suivre donc...
Effectivement belle puissance installée.
C'est vrai qu'avec une température d'eau moins chaude il faut plus de surface d'échange.
Vivement les grands froids de l'hiver pour voir si la théorie des calculs rejoint la réalité du terrain.
Mais il m'étonnerait tout de même que tu es froid cet hiver dans ta véranda.
Tu nous diras ça.
En tous cas belle réalisation.
Une chose est certaine la véranda n'est pas un modèle d'isolation.
Tu as fait très attention au choix des matériaux vitrages menuiserie alu isolation de la dalle etc..
Et pourtant il faut plus de 5000 watts (sol + radiateurs) pour chauffer 20 m2.
Alors que dans une maison il doit en falloir à peine 2000pour la même surface.
C'est un paramètre important à ne pas négliger lors de l'étude du projet.
Tu nous diras ça.
Oui, j'ai fait très attention et je t'avoue que je m'attendais à mieux. En fait, s'il fait froid (disons -5°C) et que la consigne de ma chaudière gaz est de 19°C dans la maison, la maison sera bien à 19°C mais pas forcément la Veranda (à cause de cette différence de performance thermique entre la maison et la véranda). Ma solution est de pousser le thermostat à 21 ou 22°C dans la maison : les têtes thermostatiques dans la maison limitent la température dans chaque pièce à 20°C environ et j'obtiens rapidement un 19°C dans la véranda car les têtes thermostatiques de la véranda laissent alors passer l'eau chaude.napler a écrit :Mais il m'étonnerait tout de même que tu es froid cet hiver dans ta véranda.
Tu nous diras ça.
J'ai le même problème avec mon chauffage bois (foyer fermé à 85% rendement) : si je fais un bon feu, le chauffage se coupe, la cheminée chauffe bien la maison mais pas la véranda. Dans ce cas, soit je force le chauffage (qui ne fonctionnera que dans la veranda), soit j'utilise mon plancher chauffant (mais il faut anticiper de quelques heures), soit enfin je condamne l'accès à la véranda (le geste écologique).
Dans tous les cas, je peux avoir chaud dans la véranda. J'ai fait un repas pendant qu'il faisait -5°C et j'avais poussé le thermostat de ma chaudiere gaz et activé le plancher chauffant à 15°C au niveau du sol. Au bout de 3 heures, il y avait 23°C dans la véranda (j'ai alors arrêté le plancher chauffant et descendu la consigne de la chaudière). La consommation d'énergie sera à calculer (en essayant de compter l'apport calorifique en mi-saison).
Je limite donc l'usage : en ce mois de décembre, il n'y a aucun intérêt à manger le soir dans la véranda (il fait nuit noire à 19h30). On dine dans le salon et la véranda est en mode hors gel (elle reste autour de 10°C et elle héberge mes plantes qui on l'air d'apprécier la lumière et cette température).
- Cédric
- membre actif : 41-100 messages
Je suis impressionné par le résultat ! Chapeau !
On avait déjà échangé sur le sujet du marbrier, le hasard fait que c'est aussi Granipal (M Pimenta) qui nous fournira le plan de travail de la cuisine. Vivement que le dossier se débloque avec Vie et Véranda
http://notreveranda.com/marbrier-granital/
C2dric
C2dric
Merci. Il reste encore pas mal de finitions, mais j'y travaille !
91-veranda-multipente-t37-160.html#p3380
Bonjour pour les radiateurs je me suis servi sur ce site. Les prix sont intéressants, le SAV également et la qualité des produits est intéressante ce qui permet parfois de pouvoir allier esthétisme technologie et prix .
http://fr.hudsonreed.com/catalog/Radiat ... e/301.html
PS: JS-martin superbe le rendu de tes travaux
Les caches radiateurs sont terminés :
L'assemblage au dos :
Je n'aime pas trop les radiateurs.... c'est pour cela que je les ai cachéc.larue a écrit :Bonjour pour les radiateurs je me suis servi sur ce site.
C'est propre mais n'y a-t-il pas une perte d'efficacité à cacher les radiateurs?
Sûrement un peu : mais avec les grilles sur le devant, les ouvertures en haut et en bas, je n'ai pas senti de différence...bob737 a écrit :Bonjour,
Par contre, ca me plait plus ainsi
