Quel radiateur électrique ?
chris021
Message par chris021 » lun. 16 oct. 2017 15:18
J'ai une véranda 17m² adossée au mur de la maison, orientée plein sud.
Toit en PS 68mm, double vitrage 32mm 71/38 (laisse entrer 71% de la lumière et 38% de la chaleur)
En ce moment, avec 13°C dehors et du soleil, la véranda peut facilement monter à 25°C.
Mais dès que le soir arrive la température baisse à nouveau.
Il me faudrait donc un chauffage électrique d'appoint mobile.
Actuellement j'ai un vieux convecteur réglé à 1250W style grille-pain avec une fonction soufflerie. La soufflerie permet de diffuser rapidement la chaleur. Je peux le pousser à plus de 2000W mais pour l'instant ce n'est pas nécessaire.
Est-ce qu'il y aurait un intérêt à utiliser un radiateur à inertie ?
Si oui quel type d'inertie pour avoir la plus faible consommation électrique ?
- Bain d'huile ?
- Céramique ?
- autre ?
Est-ce que si je prends un radiateur sans soufflerie cela va chauffer la pièce aussi rapidement ?
Re: Quel radiateur électrique ?
Message par js-martin » mar. 26 nov. 2019 15:55
2 ans sans réponse :shock:
Mais la question est pertinente. Je réponds pour ceux qui se poseraient cette question...
Voici ce que j'ai compris. En chauffage électrique, la puissance indiquée (exemple 2000 Watts) est la puissance consommée lorsque le radiateur chauffe.
Si tu choisis un radiateur à inertie, la variation de température sera moindre et le confort meilleur. Mais un radiateur à inertie de 2000W consommera autant qu'un convecteur entrée de gamme à 2000W...c'est à dire qu'ils consommeront tous les deux 2000W en fonctionnement.
Avec un convecteur bas de gamme, les variations de température dans ta pièce seront plus importantes qu'avec un radiateur à inertie qui va accumuler un peu de chaleur et la restituer entre deux moments de chauffe.
La consommation d'énergie sera identique. Par contre, avec un convecteur sans inertie tu auras tendance à le mettre un peu plus fort (température de consigne un peu plus haute) pour compenser le froid ressenti avant un déclenchement. Cela peut donc induire une consommation légèrement supérieure.
L’électronique de la régulation de la température consomme aussi un peu (généralement environ 1W), voire 0W si c'est une solution mécanique (bilame...précision mauvaise, cela ne se fait plus), mais c'est une autre histoire.
chris021
Message par chris021 » mar. 26 nov. 2019 19:05
Quel déterrage ;)
Merci pour la réponse, j'avais en effet trouvé les mêmes réponses en fouillant sur goole :)
Message par js-martin » mar. 26 nov. 2019 22:29
oui, sacré déterrage... Je nettoyais ma base de données. D'habitude, je réponds plus rapidement :lol:
Au fait, ca va mieux avec ton 2000W ou c'est encore juste ?
chris021
Message par chris021 » mar. 26 nov. 2019 22:35
Oui j'ai acheté un radiateur soufflant oscillant vertical de 2000W et en plein hiver on peut chauffer à plus de 20°C sur une journée quand on veut se réunir en grand comité.
Message par js-martin » mar. 26 nov. 2019 22:46
OK merci pour ton *rapide* retour.
C'est une bonne solution pour chauffer rapidement.
Message par m@rco123 » lun. 6 janv. 2020 08:36
Bonjour !
Je viens de lire ce sujet et voici mon REX :
Ma véranda 14m² collée au mur , plein sud , 2 parois verre, 2 parois parpaings, 3 panneaux de verre sur toiture .
J'ai acheté un radiateur électrique " sur roulettes " . Radiateur bain d'huile 2Kw :
On voie quand meme que la température monte assez vite et redescend doucement
enregistrement sur la journée complète :
Fredericdubuis
Message par Fredericdubuis » jeu. 19 nov. 2020 01:29
Je cherche à chauffer aussi ma véranda qui est a quelques détails près avec la même surface et la même configuration que décrite plus haut.
Pour le radiateur électrique, si je comprend bien vous avez privilégié un radiateur à inertie fluide, donc à bain d'huile? :idea: :?: J'ai du mal à comprendre...https://www.climat-interieur.com Par contre j'ai bien compris qu'un radiateur à inertie garde la chaleur sur les parois de celui-ci et donc diffuse la chaleur plus lentement et plus longtemps dans la pièce... C'est bien cela?
Je pensais acheter un radiateur électrique programmable afin de pouvoir contrôler la chaleur ambiante via le thermostat de celui ci...
Du coté de la sécurité , certains apparemment ont une sécu thermique à réarmement. Je privilégie ceux là...
Bien à vous.
Message par m@rco123 » jeu. 19 nov. 2020 19:51
Bien à vous.
Bonsoir .
Pour le mien j'ai une double securité :
thermique et basculement .
On peut le mettre en route sur simple ou double corp
Il est programmable pour le nombre d'heure : demarrage dans 1h pour 3h par ex
Il reste chaud tres longtemps apres coupure.
C'est un 2 kw
thomson thbdh09dpb/dpn
