Plancher chauffant électrique
Le chauffage électrique par le sol est une solution confortable et similaire à un chauffage à fluide. L'inertie est créée par la chape et son revêtement. Le plancher chauffant doit être désolidarisée thermiquement et mécaniquement du bâti.
Il existe trois type de plancher chauffant électrique :
1/ monoconducteur
Un seul fil électrique passe en serpentin dans la dalle. Il faut prévoir un retour vers le boitier de connexion. Ce type de câble a comme défaut de générer un champ électromagnétique (risque potentiel pour la santé - perturbation de certains équipements : radio, tv, téléphone...)
2 / biconducteur
Le câble contient à la fois le câble aller et retour simplifiant la pose. Cela limite aussi la création d'un champ électromagnétique.
3/ câble autorégulant
Le câble est capable de chauffer différemment certaines zones en fonction de la température.
Ce que j'ai trouvé facilement, c'est le cable biconducteur. Voici une première estimation : pour ma véranda de 20m², il faut compter 385€ sans le régulateur (puissance 1500W pour 18,67 mètres linéaires environ avec un rouleau de 70cm de large; espacement de 5cm entre les bandes de résistance et espace de 20cm sur les bords de la véranda)
Voici un revendeur :
le cable (385€)
http://www.sud-rayonnement.com/cable-ki ... 6-834.html
le programmateur et la sonde (+100€)
http://www.sud-rayonnement.com/regulati ... 1-855.html
Estimation de prix pour 20m²=485€ (soit 25€/m²)
J'ai trouvé à Castorama le produit DomoTeck de plancher rayonnant biconducteur qui peut se mettre dans la colle à carrelage (pas besoin de chappe épaisse). Le produit fait 3,3mm d'épaisseur et l'avantage est une inertie plus faible (ca chauffe plus vite... ce qui est mieux pour la véranda)
le prix est raisonnable : 169€ pour 6m² (en 160W/m²) => 28€/m²
Recommandations CSTB : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3606.PDF
Ce que j'ai relevé :
- laisser au moins 10 cm sans cable chauffant sur les bords de la pièce
- épaisseur maxi de la chappe = 6cm
- ne pas dépasser 18W/ml de puissance
- Ne pas dépasser 32A au niveau du dijoncteur
- laisser sécher la dalle au moins 2 semaines
Lien interessant : ils estiment à 20€/mois le cout pour chauffer 20m² trois heures par jour.
http://www.forumbrico.fr/installer-un-c ... rique.html
1/ monoconducteur
2 / biconducteur
le cable (385€)
Re: Plancher chauffant électrique
Voici la pose de mon plancher chauffant (qui sera là en "secours" pour chauffer légèrement le sol à faible température) :
Vue de l'extérieur :
Bonjour à tous
Un produit que j'ai découvert au hasard des recherches et qui me semble assez simple de mise en oeuvre
http://acso.fr/plancher-rayonnant/dynakit/
Je creuse un peu plus et vous tiens au courant...
En attendant, s'il y a des avis ou des personnes parmi les forumeurs qui connaissent, ils peuvent partager...
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
J'avais vu un produit similaire chez castorama : http://www.castorama.fr/store/Sol-chauf ... ction=jumpf8bdu a écrit :Bonjour à tous
Bon weekend à tous
L'avantage est que c'est plus simple à mettre en œuvre. Le fait d'avoir moins d'inertie n'est pas forcément un avantage...car s'il fait -10°C et Soleil, c'est quand même bien de réchauffer le sol et de le maintenir "chaud" (enfin tiède...).
Cela serait intéressant de voir ce que cela donne à l'usage.
je souhaite faire une chappe fluide avec une trame chauffage électrique incorporée de 15 m² sans passer par un prof.
qui peut me donnez les dosages et les materiaux néccéssaire sable, ciment et adjuvent lequel?
merci.
merci.
Pour la trame électrique, c'est assez facile à trouver (Anjou connectique pour ma part)gbatin a écrit :Bonjour
merci.
L'adjuvant permet un meilleur transfert de la chaleur vers le béton : http://www.devillethermique.com/fr/fami ... uit79.html
Regarde ici pour plus d'info sur les dosages :
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uffant.htm
- jackswwagar
- nouveau membre
C'est superbe description sur la solution de chauffage. J'aime l'idée, mais seulement si elle ne m'a pas coûté trop cher.
- jazzalbart
- nouveau membre
Un plancher chauffant électrique est le système à privilégier. Ces systèmes sont parfaits pour vos projets de rénovation ou pour les sous-planchers en bois.
En rénovation, cela me semble loin d'être parfait ! Le plancher chauffant décrit ici est intégré à la chappe. En rénovation, il existe des systèmes qui se posent dans la colle à carrelage ou sous le plancher bois mais en perdant l'inertie.jazzalbart a écrit :Un plancher chauffant électrique est le système à privilégier. Ces systèmes sont parfaits pour vos projets de rénovation ou pour les sous-planchers en bois.
Nous étions sur le même projet et nous hésitions entre le plancher chauffant ou le chauffage centrale.
Modération : Suppression du lien ; je ne comprends pas votre message. Vu le temps de votre phrase, vous n'avez plus besoin d'aide.
Mes choix pour ma véranda de 20m2 :
Câble 1700Watt pour 17m2 (cela m'a suffit) : 350€
http://www.anjou-connectique.com/chauff ... _carre=262
Programmateur (modèle 115€... Celui à 45€ m'aurait suffit car je ne fais pas de programmation) :
http://www.anjou-connectique.com/thermo ... r-pre.html
