Problème divers véranda
Publié : mar. 9 juin 2020 11:37
Ayant acheter une maison avec une véranda plein sud, nous avons pu voir plusieurs soucis.
- la véranda est posé sur une ancienne terrasse sur une structure accolée à la maison , celle ci a penchée donc il faut que je fasse en sorte qu'elle ne puisse plus bouger. (pas sur qu'elle rebouge maintenant)
- Je dois du coup redresser la véranda car cela pose des soucis de fermeture sur une fenêtre...
- La véranda est posée sur un soubassement de 60 cmnavec des briques, du coup l'eau s'infiltre à certains endroit. Je vais poser des couvertines et refaire les joints je pense.
- Il n'y avait pas de store intérieur sur les fenêtre donc je vais mettre des stores enrouleur anti chaleur.
- il y a des stores velum au plafonds en tissus classique . -> volet roulant ou tissus type soltis ? le toit fait environ 6m par 2,9m
- Isolation du muret à faire car c'est du parpaing direct actuellement
- Rénovation de la toiture :6 panneau polycarbonate dont 2 qui n'ont pas du tout la même épaisseur ... et qui n'ont pas les même teintes! opal en 28mm vs transparente en 32.
- Il y a des grosses infiltrations niveau du chéneau , si il y a trop d'eau tout coule le long de la baie vitrée sur les 6 m de longueur.
ce que j'ai pu voir c'est que le chéneau il y aune sorte de joint qui devrait surement être collé à la toiture mais je peux passer ma main.
