choix delicat pour toiture veranda
cedrico
Message par cedrico » mer. 5 févr. 2020 17:20
J'habite dans le sud de la France ou il fait tresssssssssssss chaud et je souhaite changer mes 25 m²de toiture de ma véranda en polycarbonate car entre le sauna l'ete et les bruit de la pluie je regrette mon choix d'il y a 4 ans qui m'a coûté la coquette somme de 5 000 euros.
Je souhaite faire de l'habitatable afin de creer 2 chambres en doublant tout les murs mais je me retrouve confronté a un choix cornélien coté toiture.
On m'a proposé des panneaux sandwich akra top impact avec une membrane absorbant le bruit de la pluie pour 9000 euros environ mais par contre je me retrouverai dans le noir 8-) qu'en pensez vous ?
Je pense éventuellement a du double ou triple vitrage qui est parait il silencieux mais je me pose des question quand a la chaleur l'ete et au tarif.
ou bien un mix des 2, top impact et puit de lumiere en double ou triple vitrage
Je suis a votre ecoute et je vous remercie par avance pour votre aide si vous avez besoin de plus de precisions n'hesitez pas
merci encore
Re: choix delicat pour toiture veranda
Message par js-martin » mer. 5 févr. 2020 20:10
Je ne pense pas qu’une véranda soit adaptée pour y faire une (ou deux) chambre.
Tu n’as pas la possibilité de faire ces chambres en dur ailleurs ?
Sinon, un toit opaque me semble le plus adapté à ton projet. Certains ont prévus aussi de faire un doublage par l’intérieur (tu laisses le polycarbonate, tu mets une laine de bois avec des rails placostil et un placo. Le risque de cette solution étant la condensation.
Tiens nous au courant de ton projet. Tes retours seront intéressants.
cedrico
Message par cedrico » mer. 5 févr. 2020 21:12
Merci pour ta réponse, je n’ai pas le choix de faire 2 chambres ailleurs effectivement , le top impact est il un bon produit ?
Message par js-martin » jeu. 6 févr. 2020 00:19
Je ne connais pas le « top impact ». Tu as plus d’informations ?
Personnellement j’ai l’Akraplast « Impact control » qui est bien. Pas de défaut après 9 ans.
cedrico
Message par cedrico » jeu. 6 févr. 2020 10:03
Oups c'est l'impact control effectivement, en est tu pleinement satisfait ?
Qu'en est il du bruit lié a la pluie
Qu'en est il egalement des periodes de canicules ?
9800 euros pour 25m² de toiture qu'en pensez vous, voici le détail etancheitée incluse :
kit akra top impact control 57 mm
composition menbrane 5mm/alu//styrofoam/alu
ame styrofoam r lb =0,027
menbrane phonique ep 5mm amortissant les bruits d'impact
panneau autoportant
classement au feu M1
interieur blanc 9010/9010 mat
exterieur blanc ou esterel
jonction fast
encadrement avec profils aluminium couleur blanc 9010 ou
marron 8023
accroche murale blanche et joint d'etanchéité (solin)
coefficient u 0,54 w/m2k
coefficient r 1,85
ame isolante styrofoam r 33 kg/m3
certificat acermi
brillance face blanche 86 %
Un grand merci par avance pour les renseignements vous etes super
Message par js-martin » jeu. 6 févr. 2020 10:15
Oui, j'en suis satisfait.
C'est maintenant un "vieux" produit mais pour moi il a fait ses preuves. La membrane est efficace et je trouve que le bruit d'impact est modéré. Lorsqu'il y a une canicule, je laisse la porte entre ma maison et ma véranda fermée. Il fait bien plus chaud dans ma véranda que dans ma maison bien isolée. Toutefois, la température dans ma véranda est comme sous un arbre à l'ombre. Mon vitrage de toiture a un fort contrôle solaire et j'ai un store solaire sur mon toit orienté au Sud.
J'avais peur que la membrane souple s’abîme avec le temps mais elle reste souple : elle est intacte après 9 ans 8-) J'ai choisi une couleur extérieure ardoise.
Un défaut de ce produit : les bruits de craquement lorsque le soleil chauffe mes panneaux (ils sont sombres...couleur ardoise). Dès qu'un nuage passe, ils se refroidissent un peu et ils craquent. Cela peut devenir pénible. Ce nouveau produit Isotoit me semble aussi très intéressant car il devrait résoudre ce problème car il est en deux partis : viewtopic.php?f=9&t=1837
La performance thermique est, pour moi, suffisante pour une véranda mais pas pour une chambre. Dans une chambre, les normes en toiture sont pour la RT2020 de R=10. Avec ce produit, on a R=1,85. C'est au niveau d'un bon triple vitrage.
Comme ton artisan te refait toute la toiture (panneaux sandwichs + structures + pose), le tarif me semble raisonnable.
cedrico
Message par cedrico » jeu. 6 févr. 2020 11:02
Merci pour tes supers éclaircissements, pour toi quel serait le meilleur compromis pour faire une chambre, je suis malheureusement dans l'urgence car une grossesse multiple ne previent jamais ... :shock: :shock: :shock:
Panneaux sandwich ou triple vitrage (qui me fait un peu peur par rapport a la chaleur l'été)
merci merci et encore merci
Message par js-martin » jeu. 6 févr. 2020 18:46
Par rapport à ton besoin et tes contraintes, le produit Isotoit ELS Omega me semble un bon compromis :
http://www.groupe-isosta.fr/fr/p/isotoit-els-omega-1/
Le produit Akraplast existe en 77mm semble pas mal aussi (j'ai ma version en 68mm) :
https://www.akraplast.fr/produit/impact-control/
Je ne partirais pas sur un vitrage de toiture dans ton cas.
cedrico
Message par cedrico » jeu. 6 févr. 2020 19:44
Merci pour tes réponses , niveau tarif est ce que c’est similaire entre les 2 produits ?
Message par js-martin » jeu. 6 févr. 2020 23:56
Oui, ça sera similaire.
Et double félicitations pour les parents ;)
cedrico
Message par cedrico » ven. 7 févr. 2020 08:58
Merci infiniment je vous tiens au courant des événements à venir
