baire vitrée séparative
bonjour à tous sur ce Forum ! petit moment que je m'étais promené ici! tout continu je vois et les projets toujours bien présents! on voit donc l'utilité d'un tel forum ,toujours bravo à l'initiateur de celui -ci et de son bon fonctionnement! pour ma part tout va bien !depuis mon projet Véranda 2012 déja lointain, une Pergola a poussé il y a peu sur un coin de terrasse!! je passe ce jour pour poser une question à laquelle je n'ai pas vu de sujet ici! entre mon pavillon et ma véranda j'ai installé il y a longtemps un volet roulant assez éfficace ! mais je me demande si je ne pourrais pas mettre maintenant en plus de ce volet roulant ,une porte ou plutot deux vantaux vitrés?qui s'ouvriraient vers l'interieur du pavillon! je vous joins photo ! bien sur j'idée d'une baie vitrée ne me plait pas trop je préfèrerais deux vantaux ! et pour vous rafraichir photo de la véranda aussi et de la pergola récente! si vous pouvez me donner quelques avis ou quelques idées et surtout savoir si l'isolation sera toujours garantie! car depuis la construction de cette véranda je n'ai jamais chauffé celle-ci !!le soleil s'en charge très bien quand il est présent! à savoir que l'ouverture fait 2.20m de large et 2.40 de haut!merci à vous et bonne continuation au forum !!
Re: baire vitrée séparative
Cela fait plaisir de retrouver un membre qui revient une décennie après pour nous donner des nouvelles
Oui le forum perdure, il faut parfois relever les manches pour une mise à jour, il faut faire de temps en temps des sauvegardes et penser à renouveler le nom de domaine ou payer l'hébergeur.
Pour ta question, il faudra déjà que tu nous donnes la raison de ta demande : c'est pour quelle raison que tu aimerais faire cet ajout de porte-fenêtre : meilleure isolation thermique ou phonique, meilleure résistance aux infractions ? Avoir de la lumière ? Plusieurs de ces points ? En tout cas, oui c'est possible et assez facile à faire dans ton cas. Une porte à galandage aurait été l'idéal mais avec ta configuration, cela ne semble pas possible.
bonjour oui je dois préciser! madame aimerait cette porte vitrée pour d'avantage de lumière dans pièce ! l'éclairage qui vient de la véranda but trop souvent hélas contre notre rideaux ou store alu ! il faut donc prévoir une fermeture très étanche bien sur pour isoler tout de même coté Thermique! au moins équivalent à ce volet roulant alu standard! le galandage impossible car sur la droite dans le mur, une ouverture débouche dans véranda pour qui provient de ma cheminée !donc je pensais à 2 vantaux et surtout sans montant au milieu et très hermétique! j'ai déja une visite d'un technicien en porte fenêtres qui doit passer! bien sur le volet roulant continuera parfois à fermer totalement ! quand temps trop gris, ou le soir quand nuit tombée! cequ ifera une double isolation au passage! voila mes précisions , salutations à tous!
C’est donc facile : il faut prendre une double porte fenêtre en double vitrage classique (4/16/4 Argon) et cela va répondre à ton besoin.
La porte fenêtre ne sera pas exposée aux intempéries, donc pas besoin d’une solution haut de gamme…
- Daeri
- Modérateurs globaux
Oui c'est tout simple. Fais plusieurs devis auprès de professionnels de fermetures. Par contre attends-toi à un prix plus élevé et des délais assez longs en ce moment..
bonjour à tous les amis du Forum,, donc premier devis fait par mon artisan habituel, un bon pro qui a déja bossé pour nous ici! rideaux séparatif véranda salon et dernièrement installation 9 ouverture PVC remplacement fenêtres !après ma demande d'une porte fenêtre 2 vantaux en PVC LARG 2,20 x HAUT 2,11,, je reçois sa réponse ! Négatif, me dit il impossible de faire ce type de porte fenêtre avec deux vantaux de 1,10 chacun! le vitrage 4-16-4 me dit-il sera trop lourd pour la structure PVC,donc la Solution c'est l'Alu point final! et là devis tape à 3500 euros!!aie aie aie ça pique!!alors en pleine réflexion et je me pose vraiment la question sur la non faisabilité du chassis PVC????mais le soucis un autre artisan pour me vendre le produit est capable de dire oui voila le dilemme.....alors la suite dans prochain épisode la réflexion va donc s'installer et le doute avec !à une prochaine à tous!
Si tu veux, je peux demander un devis à mes amis qui ne sont pas si loin du 28…
Ils sont spécialisés dans les menuiseries aluminium…
L'installation de vantaux vitrés peut certainement ajouter à l'esthétique et à la fonctionnalité de l'espace, tout en permettant une isolation efficace, surtout si vous choisissez des vitrages à haute performance énergétique. Cependant, il est important de s'assurer que la structure existante peut supporter ce changement. Est-ce pour un pavillon ou maison ? Je vous recommande de consulter un professionnel pour évaluer la faisabilité et pour des conseils spécifiques sur l'isolation et la mise en œuvre. Votre idée d'ouverture vers l'intérieur semble pratique, assurez-vous simplement que cela n'entrave pas l'utilisation de l'espace intérieur. Bonne continuation avec votre projet et n'hésitez pas à partager les progrès !
