impact de pluie infernal
Comment améliorer l'isolation acoustique ?
stanmarch
Message par stanmarch » sam. 30 déc. 2017 09:40
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en litige avec la societé Akena,en cause le bruit d'impact de pluie.Le vendeur m'avait certifié que je n'entendrais pas de bruit de pluie sur leur modèle 93 mm (32 et 61 mm accompagné d'une membrane de vinyle plastifié). J’avais le projet de l utilisé en extension de salon donc j 'ai ouvert sur le reste de mon salon .A chaque pluie c'est l'enfer jusqu'a monté à 50 dB .Le directeur technique national d'Akena ne me propose pas de solution.Il me parle de ressenti qui est différent de tel ou tel personne,pire encore le vendeur m'avait dit de mettre sur le contrat "verranda non chauffé " au lieu de "extension"(pour soit disant moins payé d’impôt,et le directeur technique s'appuie sur ça....
Pour conclure y'a t il une solution pour enlever le bruit d'impact ?Akena se fiche il de moi par rapport à se ressenti?
Re: impact de pluie infernal
Message par js-martin » jeu. 4 janv. 2018 15:19
Je ne connais pas le modèle de panneau sandwich que tu as. As-tu une membrane souple coté extérieur ?
Sans cette membrane, la pluie tombe sur l'aluminium du panneau sandwich et c'est alors très bruyant.
stanmarch
Message par stanmarch » ven. 5 janv. 2018 06:26
oui j'ai une membrane
Message par js-martin » ven. 5 janv. 2018 10:20
Dans ce cas, tu as la meilleure solution pour des panneaux sandwichs. Une partie du bruit vient de la pluie qui tape sur la structure aluminum de la véranda.
C'est rare que je sois gêné par la pluie : il faut qu'elle soit particulièrement forte (1 fois par mois maxi).
Message par Daeri » sam. 6 janv. 2018 17:01
C'est vrai que promettre que vous n'entendriez pas le bruit de la pluie, c'était un peu osé. En cas de pluie très forte, j'entends même la pluie sur le toit (par exemple les deux tempêtes toutes récentes, dont Eleonor..
Après, il peut y avoir un défaut de pose ou de produit qui fait que les performances annoncées (chiffrées) ne sont pas atteintes. Mais aucun produit ne peut arriver au silence.. J'ai enregistré le bruit dans ma véranda : https://www.youtube.com/watch?v=aX4NPKYJ_yw
Message par Verandanonyme » dim. 7 janv. 2018 17:47
stanmarch a écrit :oui j'ai une membrane
Cette membrane est-elle souple et à l'extérieur ou bien sous la tôle aluminium de la plaque la plus à l'extérieur ?
