Classification AEV Généralités
Les lettres AEV suivies de coefficient signifie Air-Eau-Vent (Air : perméabilité à l’air, Eau : étanchéité à l’eau, Vent : résistance au vent)
Pour le chiffre à coté de la lettre est grand, meilleur est la résistance de la fenetre ou porte-fenetre à un de ces trois critères.
Air : la valeur varie de 0 à 4. A*4 est donc une fenêtre très imperméable à l'air.
Eau : la valeur varie de 1 à 9 suivi de la lettre A ou B selon la méthode utilisée pour le test. A*7B est une fenetre qui résiste à 5 minutes d'arrosage à une pression de 300 Pascal (10Pa=1kg/m² => 300Pa =>30kg/m² de pression).
Vent : la valeur varie de 1 à 4.
CSTB : Explication détaillée des valeurs A-E-V
Par exemple pour un coulissant de véranda en Ile de France, il faut un minimum de A*2 E*4 V*2
Le niveau AEV depend de plusieurs paramètres (localisation, altitude, etc) et ce site propose un calculateur :
http://www.guide-de-la-fenetre.com/isol ... sement_aev
Le marquage des fenêtres AEV :
"Le marquage des fenêtres faisant l'objet d'un Certificat CSTBat et éventuellement du
Certificat Acotherm est réalisé en usine en fond de feuillure de la traverse haute, dans le
coin droit de la fenêtre (vue de l'intérieur) par une étiquette comportant :
- le numéro de certificat, c'est-à-dire les deux dernières séries de chiffres du numéro
de la décision,
- le logo du CSTBat,
- le classement A.E.V.,
- éventuellement le logo ACOTHERM et les classements
AC., Th., dans le cas du Certificat Acotherm,
- pour les fenêtres, hors Certificat ACOTHERM, mais Vitrées en Usine, les lettres
V.U.
Ces étiquettes doivent obligatoirement être commandées par le fabricant au CSTB et
doivent être apposées en usine."
Extrait CSTB - http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/ ... RT06R1.pdf
de la décision,
V.U.
Re: Classification AEV Généralités
C'est pas l'inverse ?js-martin a écrit : Air : la valeur varie de 0 à 4. A*4 est donc une fenêtre très perméable à l'air.
Phase actuelle : Finie
En complément au document du CTSB, il faut savoir convertir les km/h de vent en Pression en Pascal.
Puis lire les abaques suivant le classement A4 par exemple.
Donc voici le convertisseur Vent km/h vers Pa
En espérant une utilité future pour quelqu'un d'autre.
Si bien sur : c'était un coquille de ma part ! J'ai corrigé.Manuj a écrit :C'est pas l'inverse ?js-martin a écrit : Air : la valeur varie de 0 à 4. A*4 est donc une fenêtre très perméable à l'air.
