Devis Veranda dept 33, 18m2 , NR33
Nous sommes sur un projet de véranda pour agrandir l’espace de vie. Nous sommes dans le sud-ouest et la véranda sera exposé Ouest avec de l’ombre après 16h. L'été, il fait chaud (13h - 16h) sur la terrasse existante. La véranda fera 3 × 6m, collé coté salon-cuisine.
1 baie coulissant de 3m (2 ventaux, 2 rails côté sud) par la suite mettre un store sur rail côté ext si besoin.
1 baie coulissant de 2m (2 ventaux, 2 rails côté Nord)
1 baie coulissant de 6m (4 ventaux ,2 rails côté Ouest),
Avec cette configuration on peut ouvrir totalement la véranda en été.
Un vérandaliste nous a proposé un toit 1 pente avec 2 puits de lumière pour éviter l’effet de serre.
Question bruit on se demande s’il y a besoin d’une solution acoustique contre la pluie pour éviter effet de résonnance.
Nous attendons un deuxième devis.
Ci-dessous le 1er devis :
Toiture "ISOTOIT" AUTOPORTANTE
- Dimension "Maxi" : Largeur 6000 * Avancée Sol 3000 m/m
- COMPOSITION :
- Plaques "ISOTOIT" épaisseur 65 m/m
- Coloris ESTEREL : Extérieur "TUILE" - Intérieur : "BLANC"
- Profil de jonction de Plaques
- Profil Mural Haut Aluminium Laqué Blanc
- Profil de Rives 80*40
- Profil de finition de Plaques en Aluminium Laqué 7016
- Solin d'Etanchéité Aluminium Blanc
- Cheneau Autoporteur Aluminium Laqué 7016
- Réhausse de Cheneau moulurée
- Descente Pluviale Aluminium Laqué 7016 Diam. 54 m/m
- Crépine
PUITS DE JOUR
Puits de jour 1000 x 8000 vitré 44.2/12/4 itr
Coulissant ALU 2 vtx, 2 rails, Performance A+ profils carrés,
Hauteur 2150 mm, Largeur 1770 mm (Pose en rénovation
(dormant existant)) (Dormant rénovat ion en standard 52
mm (type 04)) (Cotes fabrication) (Hauteur d'allège: En mm)
Hauteur 2150 mm, Largeur 3000 mm (Pose en rénovation
Menuiserie aluminium à rupture thermique label Qualicoat,
Qualimarine avec vitrage CEKAL. Profils ouvrants carrés, dormant
coupe dʼonglet. Bouchon de finition sur chicane. Fond de rail
thermique avec fonction PMR si rail encastré. Kit BBC sur dormant et
ouvrants. Menuiserie conforme à la RT 2012. Classement
A*4E*5BV*A2. Coefficient de base Uw 1,7 - Sw 0,53 suivant dim.
conventionnelle PF équipée vitrage 4/16/4 de base Conformité CE.
Sans tapée isolation (dormant de base)
Face ext. Gris 7016G
Face int. Gris 7016G
Refoulement à gauche (vantail principal à droite)
Vue de l'intérieur
Niveau de performance : A+
Double vitrage 4/16/4 ITR Clair + Argon Ug 1.1
Intercalaire warm Edge gris coloris par défaut usine
Habillage Ext : Cornière 40x10 mm 3 côtés
Bavette longueur 60 mm (réf 8004)
Couvre-joint plat de 45 mm
Couvre-joint sur traverse haute
Couvre-joint sur traverse basse
Couvre-joint sur montant droit
Couvre-joint sur montant gauche
Fermeture 3 points
Vantail Ppal : Poignée à tourner + poignée FLAT fixe ext.: Hauteur en mm
Vantail Sdaire : Poignée FLAT manuelle
Finition Poignée (standard selon usine)
Galets Inox roulements Aiguilles
Mortaise + Grille ventil PVC 15/30 m3 autoréglable
Joint de vitrage par défaut usine
Le tout pour 17000€
On ne sait pas trop quoi penser si vous avez des avis je suis preneur
Merci d'avance
N33
- COMPOSITION :
- Crépine
PUITS DE JOUR
Vue de l'intérieur
Fermeture 3 points
Le tout pour 17000€
Merci d'avance
N33
Re: Devis Veranda dept 33, 18m2 , NR33
ce n'est que mon avis, mais pour la surface le prix me parait plutôt bien...
Le mieux étant de pouvoir comparer effectivement avec au moins 2 autres devis.
Pas de travaux de maçonnerie à prévoir ?
Bonjour ,
oui d'autres devis en attente, mais globalement bon feeling avec le commercial (au niv technique il sait de quoi il parle et surtout il a compris mon besoin).
Maçonnerie oui faut isoler la dalle existent et faire un surbau pour le châssis et carrelage.
merci pour ton retour
Petite erreur sur la dimension du puit de lumière... 8m de large, c’est énorme pour une petite véranda.
Question vitrage, c’est à améliorer : intercalaire de 16mm au lieu de 12mm serait mieux. Un triple vitrage pour la toiture est un plus.
Une toiture auto portante, c’est moins bien (solidité) qu’une toiture de véranda classique avec des chevrons porteurs
