Devis - 94 - 25m2 - V&F de France Lisses
Bonjour à tous
J'ai un projet de véranda au nord de notre maison, sans aucune possibilité de mettre la véranda ailleurs.
Il s'agit d'une pièce de vie prolongeant le salon mais qui avec une porte pour pouvoir la fermer. Du fait de son orientation, la question de la gestion thermique de la pièce est importante. (Comment faire pour qu'elle reste tempérée et agréable en hiver et pas trop chaude en été ?)
Caractéristiques : un mur latéral déjà existant, une balustrade de 1 mètre sur deux côtés sur laquelle poser la véranda. Toiture double pente souhaitée.
Donc, nous sollicitons deux devis auprès de deux sociétés, sans donner de budget, puisque nous sommes en mode découverte.
Nous nous déplaçons avec photos et mesures chez les vérandalistes, parce que nous voulions ma compagne et moi un chiffrage effectif rapidement. De fait, le forum se fait souvent l'écho de commerciaux qui ne délivrent pas de devis après visite sur site. Dans notre cas, les commerciaux ne se déplacent pas.
2 sociétés : Vérandas et fenêtres de France et Renoval
1) Le premier avec un devis de 37 000 € ( Oui, 1480 € le m2 !) et le second 39 000 € ( donc oui, 1560 € le m2 !, mais avec réduction "exceptionnelle" donc 36 000 € en offre commerciale)
Voici les caractéristiques obtenues dans le devis V & F de 37 000 €. Toiture double pente:
La première pente de la toiture en Panneau sandwich acoustique 55 mm (parement extérieur et intérieur en aluminium et âme isolante en polystyrène extrudé)
Coefficient de déperdition thermique : U=K--0.49 W/K.nr Coefficient de résistance thermique R : R= 2 K.m2/W
La seconde pente de la toiture : Vitrage 6 ACTIV*Suncool 30/16 - 16 (gaz argon) - feuilleté 44.2 - épaisseur totale 32 mm (Activ voudrait simplement dire traitement facilitant le nettoyage).
Coefficient Ug : 1.1W/m2K TL : 29% FS : 16 %
Vitrages verticaux : 4 - 20 (gaz argon) - 4 ITR Warm Edge** - épaisseur totale 28 mm
Coefficient Ug : 1.1 W/m2K TL : 82% FS : 65%
Tous châssis fixes et un coulissant 2 vantaux sur chaque côté.
Aérateurs (haut + bas)
Dans le devis de Renoval
Toiture double pente :
La première pente en panneau Isolant 33mm Acoustique et Ardoise ext Coefficient U 0.8
L'autre pente en vitres DV 6/20/44.2 Isolation Thermique TL=40% Sg=0.24 Ug=1 1
Fenêtres en façade et latérale
5 COULISSANTS 2 VANTAUX Fermeture 2 points : DV 4/20/4 Isolation Coefficient TL=82% Sg=0,62 Ug=1.1
Sur tout le vitrage vertical même coefficients.
Question des naïfs : est ce que tout va bien ?
J'ai des doutes
J'ai lu par exemple que le Ug = 1.1. est vraiment basique
Merci pour vos retours.
J'ai des doutes
Re: Devis - 94 - 25m2 - V&F de France Lisses
Bienvenue sur le forum.
Oui, c’est assez classique. Les performances thermiques sont basiques mais pour améliorer, il faudra augmenter le budget. Un triple vitrage coûte plus cher qu’un double… et cela demande de renforcer la structure aluminium.
La toiture double pente augmente le tarif par rapport à une toiture simple pente.
La partie vitrée du toit sera exposée au Sud ? J’ai une véranda au Nord et j’en suis satisfait.
Bonjour et merci
Non justement, c'est l'un de nos soucis : la partie opacifiée est orientée au Sud, la vitrée au nord.
Nous avons envisagé plusieurs explications :
1- Habitude de design, souci esthétique répandu ? dans beaucoup de vérandas, il y a toujours une préoccupation de cacher depuis l'intérieur de la véranda la vue sur le toit de la maison.
2- Construction du prix ? : les panneaux pleins moins chers à l'élaboration ?
3- Gestion du poids global de la toiture sur la structure : panneaux pleins plus légers que le vitrage ?
Concernant la performance thermique, un triple vitrage permet d'atteindre un coefficient d’isolation thermique Ug jusqu’à 0,5 W/m2 K, mais aujourd'hui pour Ug = 1, de précédents échanges sur le forum font état que c'est possible en double vitrage "pour quelques euros de plus" (sic)... Ug = 1,1 W/m2 K serait le vitrage (trop) basique.
Encore merci
Bien à vous
Nathan et Elodie
Encore merci
Bien à vous
Nathan et Elodie
Pour le remplissage de la toiture, c’est surtout une affaire de goût et de luminosité. Pour le prix, c’est proche. Pour le poids, il y a des renforts acier qui s’intègrent dans les montant aluminium.
Concernant la performance thermique des vitrages, un double vitrage incliné voit sa performance réduite par micro convections. En gros, un Ug de 1.1 passera à 1.7 environ.
Avec un triple vitrage (ou le heat mirror mais introuvable en ce moment), l’inclinaison n’affecte presque pas la performance thermique. Un Ug =0,6 restera autour de 0,6. (Il y a des petits dessins dans la présentation du heat mirror : viewtopic.php?f=7&t=62 )
Un double vitrage moderne est en Ug=1.0 grâce à une conception optimisée et notamment la présence de warm edge viewtopic.php?f=29&t=22
