Devis rénovation - 13
Je viens d'acheter une maison avec véranda.
2 problèmes :
- Isolation : Bruit de pluie assez élevés et mauvaise isolation
- Sécurité : Pas de volet alors que c'est notre d'entrée
Je viens d'avoir un devis, pouvez me dire ce que vous en pensez.
Devis sur la région de Marseille :
- Fourniture et pose d'un kit complet Evolutop Air 18 avec profils de jonction
Dimension : 4m par 4.6m
Prix TTC : 5500euros fournitures et pose
- Fourniture et pose d'un volet roulant lame aluminium double parois injectée de mousse polyuréthane en P53 avec coffre et coulisse
Dimension : 4m par 2m
Manoeuvre électrique, moteur Somfy avec manoeuvre de secours
Boitier à clés extérieur
Interrupteur intérieur
Manivelle décrochable
Prix TTC : 2500euros fournitures et pose
Qu'en pensez vous ?
C'est dans les prix ?
2 problèmes :
Qu'en pensez vous ?
Re: Devis rénovation - 13
Oui, cela semble dans les prix.
Tu nous feras un retour de l’évolutop Air.
Petite vidéo du produit : https://youtu.be/Z5sn_HiEOxk
Merci pour ce retour ! (j'ai été pris d'un gros doute )
Installation pour Juillet.
Donc logiquement, les pluies seront finis d'ici là.
Mais je jetterai un peu d'eau pour tester le avant / après quand même
Rien qu'en posant le metre ruban sur la toiture pour mesurer, le bruit est énorme en dessous (ça parait fou).
J'essaierai de mesurer la différence de chaleur, en espérant une météo stable, avant et après la pose.
Merci encore
Merci encore
- Faire faire les travaux par professionnel (avec factures), permet, en cas de revente, d'inclure ceux-ci dans le prix de revient de la maison afin de limiter l'imposition des plus values (36,2%).
- Voir également, dans ce cas, le delta entre TVA à 10% et achat des matériaux à 20% et pose par vous-même.
- Passage par des pros = garanties.
cle ptt
cle ptt
