Hésitation entre deux types d'extension
Naoei
Message par Naoei »
Bonsoir à tous,
Nous avons pour projet une extension de notre maison sous forme de veranda. Je vois un peu partout que les veranda ne sont pas top en terme de déperdition et que c'est mieux de privilégier une extension en dur mais les produits que l'on me propose me semblent aussi bien qu'une extension en dur. Pouvez-vous me donner votre avis ?
Projet : extension de 6mx4 avec ouverture du mur porteur de 6m (l'extension sera donc un prolongement de maison).
Première proposition (2 pans avec reprise sous toiture)
- Structure ossature bois avec joint d'étanchéité et châssis aluminium à rupture de pont thermique à double barretage.
- Isolation de la toiture : laine minérale de 120mm (U = 0.27)
- Façade 4m : mur plein en siporex de 10cm (à priori la structure bois est autoportante donc ils mettent du 10) + polystyrène 3cm
- Façade 6m : mur plein de 1m en siporex de 10cm + polystyrène 3cm, 5m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1.0) + volets roulants
- Façade 4m : mur plein de 1m en siporex de 10cm + polystyrène 3cm, 3m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1,0) + volets roulant
Deuxième proposition (toit plat)
- Structure aluminium avec joint d'étanchéité et châssis aluminium à rupture de pont thermique à double barretage.
- Isolation de la toiture : membrane + isolation polyuréthane 60mm + pare-vapeur + panneau OSB 22m + laine de verre 100mm (R = 8)
- Façade 4m : mur plein en siporex de 20cm + laine de verre 70mm
- Façade 6m : mur plein de 1m en siporex de 20cm + laine de verre 70mm, 5m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1.0) + volets roulant
- Façade 4m : mur plein de 1m en siporex de 20cm + laine de verre 70mm, 3m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1,0) + volets roulant
Merci beaucoup !
veny
Re: Hésitation entre deux types d'extension
Message par veny »
Auriez vu une photo ou un dessin ? là a part pour des professionnels ce n'est pas très parlant.
Vous êtes de quelle région ? orientation de la véranda ?
C'est quelle société et a combien se monte le devis ??
Un mur isolera toujours mieux qu'un vitrage, c'est un fait, après il faut trouver une mixité pour tout harmoniser.
Naoei
Message par Naoei »
Je n'ai pas de simulation du projet pour le moment mais voici les photos vu sur internet. Pour la façade, c'est la même que sur la première photo (toit 2 pans), il faut juste prolonger le muret sur toute la façade.
Pour l'extension bois, c'est l'entreprise "Vie et veranda, modèle Azur", pour un prix d'environ 50 000 hors maçonnerie mais qui nécessite moins de travaux de maçonnerie du fait de son mur en siporex (pas de fondation à creer). J'ai mal lu, il s'agit de laine de verre en 140mm en toiture (U=0,23) avec en option un isolant mince (U=0,19) ce qui ferait d'après mes calculs un R = 9,61, ce qui est top, non ?
Pour l'extension alu en toit plat, c'est l'entreprise "Gustave Rideau, modèle Esthete", pour un prix d'environ 35 000
Paterne
Message par Paterne »
La deuxième proposition ressemble davantage à une vraie extension qu’à une véranda classique : murs plus épais, isolation de toiture plus performante, confort thermique global meilleur. Le vitrage est similaire, mais il reste important de vérifier l’étanchéité à l’air et la gestion des ponts thermiques. Pour une pièce de vie utilisable toute l’année, la deuxième solution paraît plus pertinente.
Tovaritch
Message par Tovaritch »
Belle question et beau projet ! Pour une extension de 6x4 avec ouverture du mur porteur, tu as raison de te pencher sérieusement sur l'isolation.
Sur le fond, la réputation des vérandas "passoires thermiques" concerne surtout les modèles classiques tout alu/verre sans vrai travail d'isolation. Les deux propositions que tu présentes sont d'un tout autre niveau, donc la comparaison avec une extension en dur est effectivement plus pertinente.
Proposition 1 (ossature bois, 2 pans) :
Le point faible est la toiture avec U = 0.27 pour 120mm de laine minérale, c'est correct mais pas exceptionnel. Le double vitrage 4/20/4 à Ug = 1.0 est le minimum syndical aujourd'hui, on trouve facilement du Ug = 0.6 ou 0.7 qui ferait une vraie différence sur une surface vitrée aussi importante.
Proposition 2 (toit plat, alu) :
L'isolation toiture est nettement meilleure avec le complexe polyuréthane + laine de verre (R=8). Les murs en siporex 20cm + laine de verre 70mm sont aussi supérieurs. En revanche, une structure 100% aluminium conduit moins bien thermiquement qu'une ossature bois, même avec rupture de pont thermique.
Mon avis global : la proposition 2 semble thermiquement plus performante sur l'enveloppe, mais tout dépend aussi de la qualité d'exécution et des prix.
N'hésite pas à demander les valeurs Uw complètes des menuiseries et un bilan thermique global aux deux entreprises pour comparer objectivement.
