Ne serait-ce pas plutôt au niveau du solin d étanchéité ?
Avis sur Constructeur Renoval
Spokjulius
- 6-10 messages
Re: Avis sur Constructeur Renoval
bonjour
La maison est isolée par l'extérieur c'est à dire en Polystyrène recouvert d'une fine couche de ciment, qui ne se dilate pas.
la véranda en Aluminium a un fort coefficient de dilatation.
L'étanchéité est faite par une cornière PVC colée … qui se dilate sensiblement comme l'alu et qui s'est qui n'est plus solidaire du mur isolé car les dilatations sont différentes.
la dalle est stable.
Il faut donc imaginer une liaison souple entre les 2 matériaux.L'accroche sur le polystyrene est fragile.
L'infiltration est située entre le mur isolé par l'extérieur et la toiture.
L'isolation est réalisée un polystyrène recouvert d'un enduit mais ne présente pas un résistance suffisante pour accrocher un solin.
les coefficients de dilatation sont différents et la cornière d'étanchéité (toit/mur) en PVC se décolle.
Le poseur est intervenu plusieurs fois mais n'a pas la compétence pour trouver la solution.
Patrice
Patrice
BonjourDaeri a écrit :Bienvenue !
C'est quand même fâcheux, ça.. Cela s'infiltre à quel niveau exactement ? Aux fondations comme l'envisage Jean-Stéphane, ou au niveau de menuiseries ?
Ca s'infiltre entre le mur isolé en polystyrène et le toit de la véranda.
Le mur ne se dilate pas alors que l'alu du toit a un fort coefficient.
L'etancheité a été réalisée avec une corniere en PVC qui s'est décollée du mur
c'est du travail d'amateur!! mais je n'ai pas de solution; quel est votre avis?
J'ai écrit à RENOVAL qui ne m'a pas répondu.
Patrice BLN
J’ai compris ton problème mais ce n’est pas facile sans photo. Il faudrait fixer deux guides (sur mur et sur véranda) avec un espace pour qu’une gouttière centrale récupère l’eau.
Si Renoval passe par ici, ils auront peut-être une solution...
Quand on prend ce type de véranda c’est pour avoir des solutions et un service en cas de souci.
3 semaines après la pose, porte bloqué en position fermé.
Le poseur veut l’avis du sac de renoval sur la manière de débloquer la porte.
Première semaine: responsable SAV en vacances, personne ne prend de décision
Seconde semaine: il revient de vacances, débordé il est injoignable par le poseur
Troisième semaine: j’attends.
Bon comme j’ai payé tout le monde s’en fout …
La seule réponse que j’ai eu c’est que cela n’arrive jamais avec ça je vais avancer ….
