Véranda 23m² dans le 78 - Home Made - DIY
Re: Véranda 23m² dans le 78 - Home Made on-going
En fait il y a un peu d'air entre le placo et l'alu grâce au deux rainures (ailettes de 8mm) sur l'alu, en espérant que cela sera suffisant
Suite des travaux, avec la mise en place des cornières métalliques sur tous les angles rentrants à 90°
Apres avoir regardé plusieurs forum et fait un test j'ai choisi de les coller au map en premier, mon enduit ne permet pas de les tenir correctement
puis mise en place des bandes et premier couche d'enduit sur les cornières métalliques
Puis il faut poncer, et poncer et encore poncer
c'est quand même la phase la plus chiante et la plus longue ou tu as en plus l'impression de faire du surplace et de pas voir le résultat arriver, vivement que cela soit fini et que je commence la peinture
Comme je le dis tout le temps : l'étape peinture (10% temps) est la récompense du travail de préparation (90% temps) !
Bon courage.
Bon courage.
Hello à tous, voici des petites news de l'avancement de la véranda
Mise en place de l'isolation sous la véranda partie ancienne dalle
-première couche d'isolant PU 56 mm collé au MAP
-puis mise en place de la deuxieme couche en croisé fixé avec des chevilles
me restera à mettre de la laine de verre entre le PU et les canalisations et fermer la réserve de bois avec une porte toute simple pour finaliser à 100% l'isolation.
Et après deux semaines de plusieurs couches de plâtres, de bande de joint et de ponçage à ne plus en finir j'ai enfin fini le placo-platre (à 95% demain le ponçage ultime). Pour être honnête j'ai cru que je n'arriverai jamais à finir mais bon je pense que le résultat sera pas mal du tout
Voilà prochaine étape ENFIN j'ai envie de dire la PEINTURE
et ensuite le carrelage et ca sera l'heure de la crémaillère !!!!!!!!!!!!
bravo : tu as fini le plus pénible ! Cela semble parfait.
J'attends le carton d'invitation alors
J'ai fait de mon mieux mais je pense avoir un super résultat pour la placo
Pour le carrelage va falloir que je regarde quelques vidéo car je n'ai jamais fait et je vais mettre des lames de presque 1m20
pour les invitations il va falloir encore un peu patienté
Le carrelage au sol, c'est très facile avec des carreaux inférieurs à 20x20cm.
Avec du 50x50cm, j'en bave un peu plus (si un carreau n'est pas parfaitement horizontal, tu ne peux par rattraper avec celui d'à coté...).
Avec du 120cm x ??, tu vas devoir être patient et tout faire au niveau + grande règle alu.
Vu ton niveau de bricolage, je ne suis pas inquiet
Les lames de carrelage font 120 x 20 cm en grès cérame pleine masse (ep 11mm), je compte mettre des joints de 2 mm, je prends tous conseils sur la pose
Tu as peut être commencé : apres pas mal de m2 posés (plus de 100), je peux te conseillé une chose -> C'est de mettre une quantité de colle de façon homogène. Sur ton sol d'abord en mémorisant l'inclinaison de ton peigne à colle pour qu'il y a exactement la même quantité partout. Sur ton carrelage ensuite (car tu dois faire du double encolage) : ma méthode est de le faire à la petite truelle (langue de chat). Je n'en mets qu'une fine couche (1/2 mm) mais bien écrasé. Tu peux humidifier un peu ton carrelage (vaporisateur eau) pour un meilleur accrochage.
Pour un bon niveau, il faut une règle aluminium et ne pas trop traîner si tu veux bouger un carreau posé 30 minutes plus tôt...
Pour tes joints, je passerai plutôt en 3mm : cela sera un peu plus facile.
non pas commencé je suis en vacance pour 4 semaines
je te dis çà à mon retour, pour les joints c'est le fabricant qui préconise du 2mm j'ai donc deja pris les croisillons en conséquence.
Bonsoir à tous,
Hier j'ai mis à jour ma réalisation mais ce matin il n'y avait plus rien, trop bizarre.... Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas de figure puisque le denier commentaire était du 14 septembre. J’espère que JS pourra remonter la base pour rétablir l'historique. Je lui ai envoyé un PM
Eh bien le forum a voyagé !
Changement du prestataire de la part de mon hébergeur : https://www.proxgroup.fr/maintenance-pr ... mbre-2016/
Je n'avais pas vu l'information. Je regarde ce que je peux faire pour la base de données.
Salut JS,
J'aime bien les voyages normalement sauf quand ils suppriment mes postes
Tu as du perdre quelques heures de forum si je comprends bien, étonnant de leur part de ne pas avoir bloqué l'acces au forum le temps de la migration.
Dis moi sinon je referai mes messages de réalisation
Des messages entre le 14 et le 20 ont disparus.
Je ne sais pas quoi faire : demander une restauration à l'hébergeur est possible mais il y a eu maintenant pas mal de messages nouveau depuis le 20/09 (et c'est du boulot d'aller à la main dans la base SQL).
Je m'excuse pour cette perte et cela serait le plus simple pour moi si tu pouvais remettre ton message .
Je n'ai pas été informé en amont de cette migration
et je l'ai découverte lorsque je n'avais plus accès au forum le WE dernier !
Pas de soucis je comprends je vais m'y atteler
ce qui est étonnant c'est qu'il semble que seul ce fil ai été touché
