91-projet véranda multipente
Re: 91-projet véranda multipente
superbe véranda
bravo pour les finitions
FRANCINE a écrit :superbe véranda
merci.
Une vue coté lambris, avec une nouvelle baquette de finition en haut et ma caméra de videosurveillance (une foscam fi8910w installée la tête en bas)
vous remarquerez, à travers ma porte à galandage, que la cuisine est terminée : quelques photos de ma cuisine ici : cuisine-et-veranda-t829.html (un peu HS)
Opération "rempotage des plantes" et je leur ai offert des pots assortis à ma véranda :
Je viens de passer en revue vos différentes étapes, et je tiens à vous féliciter pour ce très beau travail!
Merci... Je crois que cela m'a fait plaisir aussi de partager ce projet.Cobra a écrit :Je viens de passer en revue vos différentes étapes, et je tiens à vous féliciter pour ce très beau travail!
Je vais m'attaquer aux finitions extérieures....
Bonjour js-Martin
Comment est ta toiture au niveau salissure ,c'est juste une question sur l'utilité de l'autonettoyant .Ça vaut le coup d'investir ou c'est du superflu.
regarde mes photos ci-dessus : ma véranda a 18 mois, je n'ai jamais nettoyé le vitrage de toiture et je n'ai pas d'autonettoyant.nello a écrit :Bonjour js-Martin
Bref, dans mon cas, l'autonettoyant n'aurait pas été très utile...
Ok merci
mais le vitrage sale sur une photo n'est pas forcement facile à voir.
Exact, car la mise au point de l'appareil ne se fait pas sur la vitre. Mes vitrages de toit semblent propre : je n'ai pas l'idée de les nettoyer.nello a écrit :Ok merci
Les finitions intérieures étant terminées, le beau temps revenu, je me suis attaqué aux finitions extérieures de ma véranda !
Tout d'abord, je devais mettre la dernière couche d'enduit qui est indispensable pour l'étanchéité et pour le coloris (ton pierre dans mon cas) :
L'enduit Weber plast R s'applique sur le mur à la truelle (ou projeté mais je n'ai pas le matériel) :
Ensuite, il est possible d'utiliser un rouleau d'après le guide de pose... impossible dans mon cas, j'ai du rater un truc.
J'ai donc fini par faire un enduit gratté :
Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais le résultat n'est pas trop laid.
Le bas de mon enduit prenait l'humidité : normal, mes maçons avait mis la terre directement sur les parpaings sans protection :
J'ai donc retiré la terre jusqu'au fondation :
puis, j'ai appliqué une peinture goudron pour ces soubassements :
J'ai fait descendre l'enduit le plus bas possible et je l'ai recouvert ensuite de cette peinture noire :
Ensuite, j'ai découpé mes pavés :
J'ai installé les gaines électriques pour les spots led de la jardinière :
Et j'ai rempli le fond de ma jardinière de cailloux et de sable pour éviter que l'eau de s'accumule (il n'y a pas de fond au niveau de la jardinière) :
Et voila la jardinière terminée :
pour les plantes, on fera peut-être mieux ; j'ai mis ce que j'avais sous la main !
J'ai aussi planté quelques végétaux à droite de la véranda le long de mon chemin :
L'implantation intérieure a changé aussi :
